Navi E87 dopisanie nr Vin
Jak w temacie.
Bmw E87 2007 rok.
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jak dopisać vin .
Ściągnąłem sp-daten V61 ale nie ma tam mojej Nav nr zub 6957356.
Według INPY jest tam NAVMASK2.
Jeśli nie masz ICOM wraz ze światłowodem to odpuść
W CID 87 zmieniłem bez problemu. A jakby rozebrać NAV i manualnie w klepać ? . Nie wiem tylko czy Vin jest w eepromie czy głębiej.
Pliki do CID są wyraźnie mniejsze.
Żeby zrobić to poprawnie to należy zaktualizować nawigację przy pomocy WINKFP i podać właściwy numer VIN.
Od biedy da się to zrobić za pomocą zwykłego kabla, ale dobrze znać numery programów. WinKFP nie dobiera z automatu wszystkich softów właściwie
