brak łączności panelu nawiewu z układem klimatyzacji
Polak32
Środkowy panel nie ma komunikacji z klimatyzacja. Klimatyzacja sprawna,świeżo nabita, załączyłem z ista chłodzi bardzo ładnie, ciśnienie dobre. Po rozebraniu panelu zauważyłem ze środkowa wtyczka nie ma plastykowego zabezpieczenia przed wypadnieciem i ktoś wepną wtyczkę odwrotnie co być może sprawiło spalenie panelu :duh: .Podmieniłem panel na panel od sprawnego auta i nadal brak startu. :mad2:
jakiś przekaźnik/bezpiecznik spalony po drodze czy cuś ?
Wczoraj bylem u kolejnego mechanika który praktycznie nic nie zrobił i miałem wrażenie ze sam lepiej iste ogarniam.
Powiedział ze panel jest dokodowany (jak sam mógłbym to sprawdzić bo nie ufam mu?)
gdzie jest w ista ta procedura do odblokowania klimy?
Dodam jeszcze ze w ista jak załączę opcje WŁĄCZNIK ZABEZPIECZENIA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI PRZED ZATARCIEM to dioda od klimy zaczyna mrugać i zaczyna zimne powietrze. :mad2:
czynnik i ciśnienie w normie.
Zrobiłem mały postęp, teraz klima rusza po wciśnięciu śnieżynki na panelu tylko że działa ok 10 sekund, ciśnienie czynnika chłodniczego wzrasta do 23 bar i klima się wyłącza i spada do ok 10 bar. :mad2:
10 bar to normalne ciśnienie na wyłączonej klimie?
Gdzie szukać przyczyny odpowiadającej za rozłączenie klimy?
Błędów oczywiście brak.
Ciśnienie czynnika sprawdzałeś na manometrach z maszyny, czy odczyt z inpy?
Jeśli to drugie, to sprawdź jakie ciśnienie "widzi" w układzie klima po nocnym postoju zanim odpalisz silnik
Z samego rana bez odpalania silnika programem ista pokazało 5.07 bar i klima już nie odpala z panelu. Temperatura parownika -10 to normalne?
Może w ihka mam coś naprzestawiane?
Wygląda na problem z czujnikiem temperatury.
W X6 miałem podobny problem, a okazało się, że ktoś wcześniej grzebał w aucie i źle podłączył czujniki temperatury na nagrzewnicy
Możesz podpowiedziec gdzie ten czyjnik sie znajduje?
Pojawiły sie dwa błedy w ikha
009C54 czujnik AUC
00E71D Komunikat (dodatkowa pompa czynnika chłodzącego 0x2EC) błędny,odbiornik IHKA, nadajnik SHZH.
czujnik AUC co ten koło filtra powietrza po lewej stronie prawda?,
a ta dodatkowa pompa czynnika chłodzońcego ?
może to byc powiązane z klimatyzacją?
