320i błędy oraz checkengine / szarpanie na drugim biegu
pocn
Tak jak w tytule dzisiaj podczas jazdy po ruszeniu ze światłem wyświetlił mi się check engine wraz z resztą błędów. Jedyne które były to te od klocków i ten z poduszką (matą od pasażera)
Jutro dodam kody błędów cc id, a na razie przesyłam tylko zdjęcia kontrolek. Ktoś wie co mogło się zadziać auto chodzi dobrze tak jak wcześniej nic się nie zmieniło, przyśpiesza jak powinno nic nie szarpie.
Skoro już pisze stwierdziłem, że zapytam również o metaliczny dźwięk podczas toczenia się auta dochodzi on z pod podłogi dzieje się to podczas przyśpieszania/hamowania/toczenia brzmi to trochę jakby łożysko było do wymiany bądź podpora wału, przy ruszaniu nic nie szarpie natomiast przy wrzucaniu drugiego biegu czuć jak sprzęgło wariuje oraz szarpięcie budą tutaj stawiam na poduszki pod skrzynią bądź silnikiem, jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie mnie z błędu jeśli nie to mógłby ktoś podać wycenę ile może to kosztować jakieś granice chociaż.
To nie są żadne błędy związane z check'iem ani szarpaniem. Te komunikaty wyświetlają się bo po prostu nie serwisujesz samochodu, a jeśli to robisz to nie masz zaktualizowanej daty kolejnego "przeglądu".
