hamulec elektryczny reczny
witam
Mam zablokowane jedno kolo. Czy jest możliwość odblokowania ręcznie? Np jakas linka w bagażniku?
Najpierw nie działał automatyczny reczny, potem już sam reczny. Jak się zatrzymałem chciałem sprawdzić i tylko było słychać silniczki i zablokował się... na desce (P) na żółto . Wszystko w ciągu 30 min.
Jest możliwość ale nie taka szybka.
Podnieść auto, zdjąć koło, odkręcić silniczek hamulca postojowego i kluczem imbusowym wykręcić tłoczek.
Są w necie dokładniejsze opisy.
Torx bodaj że 30.Ja tak wymieniałem klocki hamulcowe i tarcze.Nie miałem kompa żeby cofnąć więc odkręciłem silniczek i torxem 30 wkręca się tą śrubkę w silniczku do końca.Sam tłoczek cofnąłem ściskiem stolarskim.Cała operacja z wymianą klocków i tarczy trwała 20-30 minut na jedno koło
Tak,tylko u nas jest to na torx 30.Poza tym tam powinno być czysciutko,a tutaj widze syf
Torx 12 ramienny i to 40. W zacisku zabki się wyrobiły , wiec wymienioem cały zacisk i hula, trzeba trzeba tylko błąd skasować .
Jako ciekawostkę dodam że nie trzeba odkrecać silniczka wystarczy zdjąć koło zdiać wtyczkę z silniczka ręcznego i podać prąd ( wskazany drugi akumulator ) na piny zwalniające hamulec miałem tak jak na lawecie przywiezli mi auto z Kanady oczywiście bez kluczyka więc był na ręcznym i na biegu ale kumaty laweciarz poradził sobie z tym sposobem oczywiscie za dodatkową opłatą .
