Listwa otwierania tylnej klapy BMW e83
Witam, popsuło mi sie otwieranie tylej klapy bagaznika i musze owierać pilotem i mam zamiar wymienic całą listwę.
Chciałbym sie zapytac czy wystarczy tylko wykręcić te dwie śrubki w listwie i listwa schodzi czy cos wiecej trzeba rozkręcać ?
Powiedz,co się stało?Pękła guma na przycisku?
Bo ja tak miałem.Pęknięcie gumy na przycisku klapy było po całej długości i przez to coś tam nie stykało przy wciskaniu i klapa się nie otwierała.Zamiast wymieniać całą listwę używaną za około 200zl kupiłem klej do szyb za 20zl i zakleiłem to ładnie klejem.Otwieranie działało z 1,5 roku i pewnie dalej działa,bo wymieniłem e 83 na f25.........w której też miałem pęknięty ten gumowy przycisk od klapy i otwierała się tylko z pilota.......ale ponowne użycie kleju do szyb załatwiło sprawę
Tak, guma jest pęknięta.
OK, dzięki za radę
A jak tą listwę ściągnąć?
Nie ściągałem.Otwarłem klapę,odtłuściłem tą gumę i nałożyłem klej do szyb na pęknięcie i wyrównałem ładnie czymś płaskim.Jak to wyschnie to zrobi się jedna guma i będzie działać,bo jak jest przerwana ta guma to przy naciskaniu tam taki plastik nie dochodzi do mikrostyku i przez to się nie otwiera klapa
Popróbuje
Ale dalej bym chciał wiedzieć jak to wyciągnąć.
Zobacz ofertę: BMW X3 E83 LISTWA KLAPY TYLNEJ TYŁ PRZYCISK SZKŁA https://allegro.pl/oferta/bmw-x3-e83-listwa-klapy-tylnej-tyl-przycisk-szkla-7878310409?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jak widać nowa listwa 400zl.Jest przykręcona 2 śrubkami,a po bokach 2 zatrzaski.Wystarczy poszukać
A żeby było łatwiej to proponuje zdjąć całą blendę,która jest mocowana na kołkach,wtedy łatwiej jest wyjąć z niej listwe.ada6f062f0b9276ace63b1403135d0fa.jpg
Mam taką na sprzedaż , komplet z blendą w kolor silbergrau.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=370716#p2682842
Wyjęcie samej listwy z blendy też nie jest proste , czasami siedzi ona mocno więc wymiana całości jest dobrym rozwiązaniem.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
