Auto nie ma funkcji składania lusterek z pilota. Czy można tę funkcję jakoś włączyć poprzez kodowanie, czy to jakaś większa akcja związana z wymianą całych lusterek?
Samochód nie ma składanych lusterek czy nie ma aktywowanej funkcji składania ? Rozkoduj sobie vin…..jak masz na wyposażeniu s430 to wystarczy zakodować ,jeśli nie to zmiana lusterek i kodowanie...
Dzięki za pomoc.
Samochód w ogóle nie ma składanych elektrycznie lusterek, tylko ustawianie. Trochę to dziwne bo jest pakiet komfortowy.
i wiazki w drzwiach raczej.
Dokladalem elektrycznie skladane lusterka , tylko ze do pre lci . Musialem tylko zmienic lusterka i zakodowac . Cala instalacja pasowala , tez kupilem cala wiazke i odeslalem ja do sprzedajacego
a po czym poznać że lusterka są składane ? Po ilości pin we wtyczce ? Bo nie wiem jakich szukać.
Tak po ilości pinów w kostce. Jesli dobrze pamietam to musza być 3 pinowe , jak sie myle to niech ktos poprawi
Zwykłe są 5 lub 6 pinowe, chyba nie możliwe żeby składane były 3 pinowe :)
Akurat w bmw jest inaczej, im mniej pinow tym wiecej funkcji. Komunikacja idzie po Linbus.
Mowa o skladaniu a wstawiasz linka z asystentem i jeszcze kamera, to calkowicie inne systemy nie zwiazane z lusterkiem i funkcja do jakiego sluzy.
Przecież napisałeś że im mniej pinów tym więcej funkcji co jest bzdurą, najtańsze lustrerka mają 5 pin i mają grzanie i elektryczą regulację. Są jeszcze lusterka 6,8 i 9 pinowe.
3pinowe maja wiecej funkcji niz 5 i 6, poczytaj co to jest komunikacja lin i do czego sluzy i jak jest rozwiazane skladanie elektryczne lusterka, zanim napiszesz, ze ktos pisze bzdury.
Proszę bardzo, podstawowe lusterko , czyli regulacja + grzanie. Wykorzystanych jest 5 pinów.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/1VnYAx9Otm
Lusterko z regulacją + grzaniem + fotochrom + składanie . Zaangażowanych jest w to 3 piny....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/FpmM9a3p
A tutaj masz jeszcze zajęte dwa piny ponieważ w lusterku jest kierunkowskaz...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/wiring-functional-info/body/lighting2/hazard-warning-flashers-turn-indicator/1VnYdQjWoJ
A tutaj masz Max - maxów.......
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/components-connectors/components/components-with-a/a29a-exterior-mirror-driver/1Vnbx6bijW
Wnioski.....
5 pinów - podstawowa wersja
3 piny - wysoka wersja
7 pinów - podstawowa wersja + kierunkowskaz.
5 pinów - wysoka wersja + kierunkowskaz
Edytowane przez Burza1234
To pokaż mi proszę chociaż jeden przykład lusterka 3 pinowego które moża kupić na allegro, nie ma ani jednego, min to 5 pin.
Wnioski.....
a masz wiedzę czy jeśli kupię lusterka z asystemtem pasa to wystarczy je tylko zakodować czy to jakaś większa rzeźba jest.
Właśnie zamówiłem elektrycznie składane, asystent pasa, fotochrom i pamięć i są 5 pin
Kolego , przecież nie będziemy się tu sprzeczać czy na aukcjach internetowych znajdą się jakieś lusterka 3 pinowe ( poszukaj lusterek z wysokiej wersji z przed liftingu ) ...
Kierunkowskaz ledowy w lusterku zewnętrznym był instalowany od 07/2012
Schemat elektryczny mówi sam za siebie
Jeśli chodzi o kodowanie to w tym temacie jestem jeszcze zielony, ale czy trzeba będzie to zrobić ......to na pewno.
wie ktoś z czego kożystają lusterka które mają asystenta martwego pola, chodzi o te trójkąty które się zapalają jak mija nas auto.
Z czujników partronica ? kamery ? radaru z tyłu przecież nie ma :)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/1VnbyyTscb
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/1Vnc8Gi5aS
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/KLznXjpK
Dziękuję.
Czyli lusterka/martwe pole korzystala ze skrajnych czujników PMA. Czyli teoretycznie powinno się to dać zakodować jak ma się parktronic ?
Jak będą zapalać się przy mijających nas autach to będzie stroboskop...
chodziło mi o wyprzedzające mnie auto.
Asystent potrzebuje radarow aby dzialal. Samo pdc i lusterko nic nie da.
