dziwny zapach podczs jazdy
Podczas jazdy z otwartą szybą dziwnie pachnie benzyną:(czy powinno być tak czuć mocno spaliny(zapach raczej przypomina czysta benzynę.oczywiście przy zamkniętych oknach nic nie czuć!Z góry dzięki za info:)
Nie powinno być nic czuć benzyną. Sprawdź czy wszystko ok. z węglowym pochłaniaczem oparów.
U mnie mam to samo na zimnym silniku jak uchylę szybę czuję zapach nieprzepalonej benzynki :cry2: co do węglowego pochłaniacz oparów orientuje się ktoś z kosztem wymiany tego ustrojstwa?
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
Wymienisz sam a koszt wyniesie tyle, za ile kupisz.
Na Twoim miejscudokladnie obejrzalbym komore silnika,bo moze gdzies byc wyciek,np na filtrze paliwa.Z filtra weglowego nie powinno smierdziec paliwo.
Jeśli filtr jest sprawny to nie powinno śmierdzieć bo opary z baku są zasysane do silnika i spalane ale jeśli np. urwany jest króciec idący od baku do filtra to opary wydostają się na zewnątrz. Oczywiście że paliwo może też lać się gdzieś z przewodu ale to mogłoby być widać pod autem i byłoby większe zużycie paliwa.
Sprawdź przewody paliwowe przy listwie wtryskowej.
Miałem taki problem i powiem ci że długo sie z nim bujałem ponieważ nie było widać że paliwko cieknie gdyż na gorącym silniku parowało.
Spróbuj podejrzec tuż po odpaleniu czy nic nie cieknie pod samochodem (póki zimny).
I zajrzyj w okolice listwy wtryskowej
U mnie jest suchutko nigdzie nie widać wycieków a zapach to spalinki no i poszukam gdzieś tego filtra wymienię.
