BMW E60 2.5 177km błąd silnika
Od pewnego czasu borykam się z problemami z moim E 60, Zacznę od początku miałem problem z dziwnym stukaniem (Mój wcześniejszy post filmik też jest zamieszczony) .Byłem u mechanika (teraz wiem że to wymieniacz a nie mechanik) Chłopy byli pewni że to wina popychaczy ... Wymieniłem zapłaciłem 2600 zł za 24 zawory plus tam ich robota ,za pare dni stukanie znowu sie odzywało wróciłem a Oni że to pewnie olej jeszcze do wymiany no to wymieniłem na Valvoline 5w40 ,nic nie pomogło ,pojechałem reklamować zostawiłem samochód gość za pare dni dzwoni ze samochod do odbioru pomyli coś myjką ultra dźwiękową i od tamej pory zaczeły się problemy,Odebrałem samochod wyjechałem z ala warsztatu po 3 km silnik zaczął się telepać obroty falowały i wyskoczył check engine (Którego nie miałem przed wizytami w warsztacie na pomarańczowo który nie znika) , wróciłem do domu zgasiłem go , po jakimś czasie znowu zaczął pracować normalnie ale błąd nie znikł i stukanie raz się pojawia raz nie. Umieszczę tu liste błędów które pojawiły się po wizycie u tych Pana Janusza mechanika . Miałem dość awantur z tym mechanikiem bo na koniec powiedział że on nie wie co to może być i trzeba wymieniać prób i błędów ,pojechałem do chłopa znajomy mi go polecił który coś tam czai temat powiedział że to może być coś z Vanosami ale muszę być przygotowany że naprawa moze mnie kosztować od 500 zł do 4 tyś ... i niepotrzebnie wymieniali mi popychacze i 2600 poszło w błoto.
PS Liczę na waszą pomoc
System zmiennego przepływu powietrza wlotowego,silnika krokowego
Wiadomości stan koło zębate biegu wstecznego,3B0
Wał korbowy korelacji wałka rozrządu zaworów dolotowych
Wał korbowy wałek rozrządu zaworów wylotowych korelacja
Czujnik położenia wałka rozrzadu wlotowy sygnał
Mapa termostat aktywacja
Układ wydechowy VANOS mechanizm [/color]
Zacznij od ustawienia rozrządu-to podtawa dla silnika a mówi o tym bląd korelacja wałków rozrządu
to sprawdz bezpiecznik F2 w skrzynce z ecu
Sprawdzalem niby tam ok usunąłem u znajomego te błędy i zostal ten jeden system zmiennego powietrza wlotowego silnika krokowego ktory nie chce zniknąć
