Problem z automatem bmw 335i e92
BMW e92 335i 2007r AT
mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Szukam warsztatu, który pomoże w poprawnej diagnozie i naprawie (Warszawa i okolice) lub wskazówek co może być kłopotem.
Objawy:
Jadę w trybie D 90km/h na 6. Wciskam mocno gaz (ale tak 3/4), jest kickdown do 4 biegu i kiedy już ma zmieniać na 5ty bieg wyrzuca błąd na desce (dźwięk jak by sprzęgło się uślizgnęło).
Samochód zostaje na 4tym biegu aż do ponownego uruchomienia. (Błąd się kasuje i samochód normalnie jedzie).
W trybie S niema tego problemu w manualnej zmianie też.
Przy normalnej jeździe nie występuje, przy wciśniętym gazie na 100% nie występuje (albo nie wystąpił kiedy sprawdzałem)
Co było zrobione a nie pomogło:
Wymiana oleju i miski z filtrem + płukanie (olej i miska org ZF)
Kasowanie adaptacji
Diagnostyka: Błąd 4F8A z dopiskiem, że jest problem ze zmianą z 4na5 bieg.
Spotkaliście się z takim problemem i udało się go Wam zdiagnozować/naprawić?
Szukam fachowca który się tego podejmie.
Prawdopodobnie standard czyli posypało się sprzęgło D albo E, choć jest też mała szansa że to kwestia zaworów mechatronika.
W tym rejonie dobrze i (w sumie) szybko robi Midparts Raszyn, niestety drogo i właściciel jest strasznym prostakiem.
Warto rozejrzeć się za używką, są stosunkowo tanie. Naprawa automatu zawsze jest droga, a efekt niekoniecznie satysfakcjonujący. Robiłem trzy skrzynie, bmw, mercedes, jaguar, dwa warsztaty. Dwie wróciły z reklamacją, jedna tak twardo przerzucała biegi, że sam serwis stwierdził, że nie jest dobrze i coś tam kombinowali. Lepsza urzywana nieotwierana skrzynia niż naprawiana. Ale to jest moje zdanie, może nie trafiłem na dobry warsztat.
Tego się obawiam właśnie, że to może być usterka mechaniczna.
Przeczytałem wszystkie fora polskie i zagraniczne związane z podobnymi objawami.
Wielu osobom pomogła wymiana mechatronika ale ja chyba wole dać do jakiejś inspekcji skrzynię zanim wydam dodatkową kasę.
Jak mechanik kasował adaptacje to zwrócił uwagę na duże różnice na sprzęgle 3 i 5 w stosunku do reszty ( tam były jakieś wartości ale nie powiem dokładnie co bo nie pamiętam).
u mnie tez ten sam problem dołaczam do pytania o mechanika
