320d m47 niestabilne obroty
Cześć, mam pytanie odnośnie silnika m47 163 km. Chodzi o to, że w momencie rozgrzewania silnika, ok. 60-70 stopni na biegu jałowym wyczuwalna jest nierówna praca silnika. Obroty dosłownie minimalnie podnoszą się TYLKO do góry i tak co chwilę. Przy kompletnie zimnym może i coś faluje, ale nie jest to mocno wyczuwalne. Przy rozgrzanym silniku nie ma tego problemu :roll: Czy winna może być temu uszkodzona świeca żarowa? Gdzieś czytałem, że grzeją niby do 70 stopni. Może jakieś inne pomysły?
Świece, wtryski, kompresja.
Wtryski sprawdzane na kompie, test przelewowy robiony jakiś czas temu i wszystko jest w normie. Kompresja nie mam pojęcia jak wygląda. Świecę wiem, że mam na pewno co najmniej jedną uwaloną, albo sterownik i po świętach się tym zajmę tylko pytanie, czy możliwe jest żeby przez świece właśnie obroty falowały juz podczas rozgrzewania silnika?
Tak.
Okej, dzięki za poradę. Zajmę się najpierw tymi świecami i zobaczymy czy coś się zmieni.
