Niedziałający Idrive
Mam problem z wyświetlaczem. Szukałem po forach i yt jednak nie znalazłem rozwiązania. Może ktoś miał taki sam problem i jest w stanie pomóc.
Tutaj znajduje się filmik z wyjasnieniem problemu: https://streamable.com/szcl4
Próbowałem odłączać moduł BT jak gdzieś radzono jednak nie pomogło.
Cos slabo szukales... Odlaczenie modulu BT pomaga na zanikajacy dzwiek radia. Twoja jednostka cierpi na klasyczna chorobę i trzeba ją zdemontowac i wyslac komus do naprawy (po demontażu i na czas naprawy mozna jezdzic bez). Po prostu wpisz w google lub chociażby allegro: naprawa bmw ccc. Wynikow mnóstwo.
Niestety problem jest tak powszechny jak i znany. Mi się też czasem ten zasrany system zawieszał i , na szczęście, sam odwieszał mimo, że moduł BT wymieniałem ze 2 razy. Jak sprzedawałem auto akurat działało wszystko OK. Chyba nic na to się nie poradzi. Stare to wino i skrzypce są dobre a nie elektronika auta.
