F30 320d wyciek z przodu auta
Kmil320d
Panowie, mam spory problem i mocno mnie to martwi :cry: Dzisiaj ruszając z parkingu poczułem silny zapach ropy, okazuje się, że mam duży wyciek z przodu auta po lewej stronie. Dodatkowo głośno chodzi nadmuch (brzęczy) i z niego również mam wrażenie, że lekko śmierdzi. Co to może być? olej jest w normie, w nic nie uderzyłem itd do tej pory żadnych oznak czy plam pod autem, od razu poszło konkretnie. Poniżej filmik jak to wygląda. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź, jutro będę dzwonił do mechanika. Przy okazji jak ktoś ma godnego polecenia na Śląsku w okolicach Katowic to też będę wdzięczny.
Nie wiem czy to istotne, ale jest to wersja 320d 184KM
Jeżeli po otwarciu maski nie widać źródła wycieku to po odkręceniu osłon silnika z tak dużym wyciekiem nie powinno być problemu z lokalizacją . Nie jest to popularna usterka a wróżenie nie ma sensu. Jak piszesz nie będziesz sam naprawiał tylko mechanik który z tak intensywnym wyciekiem na pewno nie będzie miał problemu.
