Myślałem o zmianie całego nagłośnienia bo szczerze mówiąc nie gra rewelacyjnie. Macie może jakieś doświadczenia w wymianie głośników jaka marka, cena? Czy robiliście sami?
Są różne opcje z tego co czytam.
Najpierw musisz określić jakie masz. Są 3 opcje. Dodatkowo jeszcze kilka opcji radia.
Podaj co masz.
Ja u siebie też chcę coś wymyślić. Mam navi professional ale nagłośnienie podstawowe.
Czy możliwe, że nie ma wzmacniacza?
Vin WD63563
Podaj co masz.
Vin WD63563
A czy każda x3 miała wzmacniacz i gdzie był montowany?
Też się poważnie zastanawiam nad zmianą audio . Szukam własnie jakiś schematów podłaczania i w jakim miejscu położyć wiązkę oczywiście oryginalną od systemu HIFI PROFESSIONAL lub HARMAN KARDON ( porownywał ktoś może obydwa systemy chyba ze jest jeszcze inny ? )
Moje auto ( VIN: WG38287 ) ma audio SA662 Cd Buisnes podstawowe + fabryczne przygotowanie pod zmieniarkę CD w podłokietniku ( czyli wiązka do podlokietnika od radia jest ) . Czy instalując zmieniarkę mógłbym jedynie dolozyc wiazke od zmieniarki do tylnej lewej czesci auta ( do wzmacniacza ? ) i dalej na drzwi czy trzeba polozyc całośc od radia ?
Czy ktoś orientuje się w temacie i mógłby pomóc? Jakiekolwiek sugestie?
Podaj co masz.
Vin WD63563
Ja własnie nie mam wzmacniacza ani wiązki
No wg realoem w x3 występuje :
- zwykle radio które napędza 2 subwoofery i głośniki w 4 drzwiach,
- hi fi, wzmacniacz 6 kanałów, 2 do subwooferow, I po każdym kanale na drzwi, a w przednich drzwiach dodatkowo są równolegle odejścia od sredniotonowki na podłączone tweetery, głośniki takie same jak niższy system, subwoofery inne,
- top hifi, wzmacniacz 10 kanałów z dsp, 2 kanały na subwoofery, 4 na sredniotowki, 4 na tweetery w drzwiach, czyli każdy głośnik podłączony osobno, podobno sygnał z radia do wzmacniacza idzie kablem coaxialnym, wszystkie głośniki są inne niż w niższych systemach.
Chciałbym zrobić upgrade chociaż do hifi, widzę tu mniej roboty i mniej kabli i lepsza dostępność części.
Najlepiej chciałbym top hifi, ale tu nie mogę nawet znalesc części składowych. Ale szukam dopiero chwilę i jeszcze nie ogarniam.
Czy ktoś się spotkał, żeby bez hifi I bez top hifi był wzmacniacz? Na realoem niby coś jest takiego, ale nie wiem kiedy to wychodzilo
Też czekam na info, jak dołożyć wzmacniacz i jak zmodyfikować wiązke.
W tym temacie jest trochę informacji, ale nie do końca to o co nam chodzi :
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=235765&hilit=X3+wzmacniacz
Fajne i przydatne informacje.
Dla mnie podobnie upgrade do HIFI juz wystarczy ( wygłuszę sobie drzwi ) więc bedzie ok - bynajmniej na jakiś czas :)
Ciekawi mnie tez czy AUDIO i NAVI to 2 rózne wiązki czy też jest jakaś "wypasiona" obslugująca to i to.
Jeżeli takowa występuje, fajnie by było wybebeszyć raz wszystko w wewnatrza auta i miec pozniej mozliwosc po audio doposazenia w Navi lub tez nie......
Tak też na ten wątek natrafiłem .
Bo raptem są 2 - 3 wątki dotyczące naszych dylemantów.
Widzę potencjał w Radzickich forach i tam najprędzej coś się znajdzie byleby to wyszukać.
Probuję coś wydumać z aplikacji na androida : WDS viewer for Android .
Ale na tym etapie cięzko mi jeszcze się tam ogarnąć.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD51-EUR-11-2005-E83-BMW-X3_30d&diagId=65_1517
Występuje jeszcze taki wzmacniacz, niby z systemem stereo czyli chyba podstawowym.
Jak to jest, podstawowy system ma wzmacniacz czy nie? Jeśli nie to kiedy występuje ten z linka?
Pytam, bo sądząc po ilości pinów, jest pewnie łatwo go zmienić na hifi.
Wygląda mi to na wzmacniacz i naglosnienie HARMAN KARDON - biała puszka mniejsza od czarnego wzmacniacza HIFI . Montowane to było chyba w pierwszych latach produkcji E83 rzed liftem ale nie jestem pewien
Wtyczka inna niz do HIFI to pewne i rozni sie opornościa subwoofer-ów pod fotelami HIFI ma 2 OHM a HARMAN 4 OHM. Ciekawi mnie jak ten HARMAN ma się do HIFI poz względem jakości dźwięku.
Chyba w moim przypadku najrozsądniej byłby zrobić lub zlecić wykonanie wiązki jak do hifi.
Kupić wzmacniacz i głośniki, podłączyć. Jak będzie ok to zostawić, jak nie to instalacja już będzie i zmienić wzmacniacz z głośnikami na jakiś mocniejszy zestaw z firmy od audio.
W moim przypadku i pewnie u innych gdzie nie mamy wzmacniacza ani oryginalnej wiązki pod wzmacniacz to chyba zbyt duży koszt.
Ja osobiście celuje w oryginalny zestaw HIFI póki co
Niedawno zdobyłem pełną wiązkę własnie pod HIFI na wzmacniacz , zmieniarkę, czytnik ,navi telefon bluietooth itp ( pewnie od bardzo bogatej wersji - cała niepocięta dzięki życzliwości pewnego handlarza częsci )
A teraz czekam na natchnienie by ją rozłożyc w aucie i skompletować pozostale elementy ( wzmacniacz , 2 x subwoofer pod siedzenie - glosniki drzwiowe zostaja bo CD BUISNEES = HIFI , itp )
jak już ją połoze to reszta to juz znikomy koszt . wzmacniacz max 100 zł subwoofery max 100 zł .
