Jak rozpoznac czy lozysko jest uszkodzone, gdy zdejme?
Mlodzik18
Witam, chyba mam walniete lozysko z prawej strony, poniewaz minimlanie znosi mnie naprawo na prostej i gdy skrecam mocniej w lewo przy wyzszej predkosci, tak nagle to wydaje mi sie, ze slysze minimalne buczenie. Czy to oznacza, ze lozysko sie juz konczy? Aha i jesli je rozbiore to czy latwo dostrzegne, ze jest popsute ?
_____________________
Jak już je rozbierzesz, to napewno będziesz musiał je wymienić. Takie zalecenia są odnośnie łożysk tocznych. Najłatwiej i najtanięj jest posłuchać, czy nie hałasuje. Chociaż, to nie jest 100% metoda. Najlepiej jest sprawdzić łożysko specjalnym przyrządem wychwytującym wibrację i falę akustyczną. Tylko to dość rzadkie urządzonko.
Jeżeli Cię znosi, jak twierdzisz, to znaczy, że łożysko ma luz. Podnieś auto i poruszaj kołem. Jak nie huczy i nie ma luzu, to zerknij w zawieszenie i końcówki drążków kierowniczych, a łożysku daj spokój :)
Kai
