Chłodnica Oleju 335i
TureQ
Witam!
Potrzebuje porady odnośnie zmiany chłodnicy oleju. Otóż moja aktualna seryjna chłodnica została uszkodzona i czeka mnie wymiana, wyczytałem na internecie ze te seryjne nie dają rady za bardzo i temperatura oleju jest mega wysoka.
Pomyślałem ze mógłbym włożyć jakaś inna niż seria tylko za bardzo nie wiem jaka.
Wiadomo ze zależy mi tez na tym aby nie było za duzo rzeźby i komplikacji przy zmianie.
Czy możecie mi coś doradzić na ten temat?
O ile twój samochód nie jest ostro pomodzony to OEM zupełnie daje radę. Przy aktualnych temp. u mnie jest ~100
Ludzie dla obniżenia temp. oleju używają DODATKOWEJ chłodnicy oleju taką jak ma 335is w lewym nadkolu.
Jeśli nie chcesz oryginalnej to tutaj masz chłodnicę CSF
https://www.bimmerworld.com/Cooling/Oil-Coolers/CSF-E9X-335i-335xi-Engine-Oil-Cooler.html
Drop-in fitment requiring no modifications to install. Accepts all standard attached OEM components including oil-line connections, mounting brackets, and shroud/ducting
Ale moim zdaniem seria daję radę i nie jest droga ok. 1500zł
No okej a jeśli bym chciał zamontować coś takiego : https://fmic.pl/tuningowy-uklad-chlodzenia/174212-84914-chlodnica-oleju-fmicpro-19-rzedowa.html
Podejdzie to czy to jest ta dodatkowa ??
335is nie ma drugiej chłodnicy oleju w lewym nadkolu. W lewym nadkolu jest dodatkowa chłodnica ale wody, układ chłodzenia oleju jest identyczny jak w zwykłym 335i. Zgadzam się natomiast że do zwykłej jazdy jest to system absolutnie wystarczający - jeśli jest w pełni sprawny.
"335is nie ma drugiej chłodnicy oleju w lewym nadkolu. W lewym nadkolu jest dodatkowa chłodnica ale wody, układ chłodzenia oleju jest identyczny jak w zwykłym 335i. Zgadzam się natomiast że do zwykłej jazdy jest to system absolutnie wystarczający - jeśli jest w pełni sprawny"
Nie wiesz czy po dołożeniu takiej chłodnicy trzeba wymieniać jakieś plastiki w zderzaku i nadkolu, żeby był przepływ powietrza? Oglądałem u mnie, wszystko zabudowane. O ile chłodnica oleju daje radę, to chłodnica wody chyba by mi się przydała.
