E34 nie odpala swiecie abs
Siema jako ze nie znalazlem do tej pory rozwiazania na moj problem zwracam sie do Was z prosba o pomocna dlon, Pacjent to E34 m50b20 z 93 roku sedan, problem wyglada nastepujaco- jadac bunia jak zawsze najpierw poczulem ze pedal gazu nie reaguje, obroty spadly na zero i swieci abs wiec zjechalem na bok i probowalem ja odpalic niestety nic z tego kreci kreci ale nic z tego wszystkie kontrolki gasna procz abs, po przeszukaniu forum podmienilem akumulator sprawdzilem bezpieczniki i dalej to samo jedynie raz jak ruszylem klemami zapalila dojechalem do domu i centralnie pod domem zgasla i Tak stoi Od tamtej pory, prosze jak ktos z Was mial podobna sytuacje niech sie wypowie bo ja juz nie wiem co robic, pozdrawiam
Kontrolka ABS lubi się zapalić gdy nie ma ładowania. Nie zapaliła ci się kontrolka ładowania? Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? Odczytałeś błędy z silnika i sterownika abs?
Witaj. Może brak masy. Sprawdź czy przewód elektryczny masowy od listwy wtryskowej się nie urwał. Wychodzi on z listwy wtryskowej od jej dołu a przykręcony jest do śruby obudowy kół zębatych wałków rozrządu, blisko wiatraka wentylatora chłodnicy, a dokładnie spod plastikowej osłony prowadzącej przewód od czujnika położenia wału, blisko termostatu.
