Szarpanie przy niskich obrotach 530xi
Czołem fachowcy
Pacjent lekko szarpie przy niskich obrotach tuż przed zatrzymaniem.
Na wstecznym znacznie wyraźniejsze jest to szarpanie.
Wykluczam tarcze i klocki bo komplet w miarę świeży a przy hamowaniu z wyższych prędkości nic nie czuć.
Dopiero jak zjedzie na 15km/h lekko szarpie.
Podejrzany jest silnik, skrzynia lub przeniesienie napędu xdrive.
Wskazówka obrotów tez lekko drga podczas szarpania.
Łącznik elastyczny wału może? Jaki przebieg i czy jeździsz bardzo dynamicznie?
126k - jeżdżę spokojnie ale poprzedni właściciel nalatał 120k w dwa lata. Także raczej zapitalał.
Jak masz możliwość to wjedz na kanał i zobacz łącznik elastyczny wału- taki gumowy przegub skręcony na 6 śrub. Jak guma popękała to może być tego wina.
Sprawdzę, dzięki. Ale żeby obroty od tego falowaly ?
Drganie wskazówki może być spowodowane rozliczeniem się lock upu w skrzyni także zjawisko do pewnego stopnia dość normalne.
Auto już nie ma gwarancji?
Ma, jutro jadę aby sprawdzili. Ale znając życie nic nie znajda, albo powiedzą ze ten typ tak ma :)
