Wibracje auta e90
Witam wsyztkich mam oto problem z wiracjami w przedziale (tak jakby bulka na oponie) 130-150km/h ale to zaczniemy od początku.
W zimę uderzyłem lewym tyłem w krawężnik i w tedy zaczeła się cała zabawa.
Na drugi dzień auto na podnośnik i diagnoza
-krzywa felga
-skrzywiona kierownica
-wylany amor
-krzywa piasta
Na następny dzień po diagnozie wymieniłem:
-amorki tył
-piastę
-zbierzność
-prostowanie felgi wywarzenie 4szt i sprawdzenie opon (wszystko ok)
Po tych wszystkich zabiegach efekt skakania opony nie ustał i dalej występuje. Gościu z wulkanizacji mówi ze może krzywa pół oś myślę no spoko dostała może ona daje w dupe.
Jak się później okazało niestety wymiana nic nie pomogła.
Dziś wymieniłem wahacze od strony uderzenia i oczywiście oprócz przymusu sutawienia geometrii nic nie pomogło.
Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną tych wibracji ??
Co masz na myśli skakanie opony ? Przy takim uderzeniu opona może być też na śmietnik .
Załóż inne koło i sprawdź.
No tez mnie to dziwi ze zamiast zapodac na chwile inny zestaw kol by sprawdzic czy to nie opona lub felga naprawiana to wymieniasz kolejne czesci
No tamto co wymienił to akurat było uszkodzone więc naprawa w miarę ok . Drugi sprawdzony komplet że nie drga to słuszne podejscie . Ja tak miałem a w sumie mam na letnim zestawie . Nawet minimalnie w prawo ucieka . Na zimowym idealnie w całym zakresie prędkości . Zatem coś z letnim zestawem nie tak .
Felgą nawet jeżeli się dobrze wyważa a jest minimalnie krzywa będzie biła właśnie w jakimś określonym przedziale prędkości.
Przekładałem felgi z przodu na tył potem zmieniłem na inne felgi proste z dobrymi oponami (opony i felgi sprawdzone u wulkanizatora) efekt dalej taki sam nic nie pomagało.
