nie trzyma temperatury pomimo wymiany na nowy
Witam. Na trasie spada wskazówka temperatury na druga kreske. Kupiłem termostat "wahlera" okazało sie że gość mi sprzedał zły bo 88stopni i z kolei sie grzał jak diabli. Kupiłem wiec jeszcze jeden 80stpni taki jak jest w książce ale dalej jest taka sytuacja ze na trasie mocno spada temperatura. czy To walnięty termostat od nowości czy jest cos jeszcze ??? idzie zima i nie chce marznąć. Moze macie jakieś sprawdzone firmy produkujace termostaty. chodzi o e30 z silnikiem 2.0 M20
Pozdro.
Sprawdzales czujnik temp?
Nie prosta lecz zakręt jest wyzwaniem ;)
http://img346.imageshack.us/img346/5111/bkp2kl.jpg
czujnika nie sprawdzałem to prawda. Ale skoro problem może twkić własnie w tym to sprawdze. Prz okazji czy czujnik od silnika M10 1.8 bedzie pasował do M20 2.0 ???bo mam w garażu własnie M10 i tam czujnik był dobry bo jakiś miesiąc przed zezłomowaniem wymieniałem termostat i wszystko było cacy. co do sprawdzenia to rozumiem że poprzez znaleźc w książce tabele z opornościami na styku ? bo chyba innej metody nie ma ???
Dzieki
Czy z M10 pasuje niewiem.
Najprosciej jest podmienic na inny sprawny czujnik pojezdzic i zobaczyc czy jest ok. Jesli znajdziesz dane o opornosciach to poprosze te dane :D Poniewaz ja tego znalesc niemogłem :(
a ja myślę że albo jest źle założony termo.albo źle odpowietrzony układ,
jak byś miał walnięty czujnik tem. to (zależy jak by był walnięty) miał byś problemy z odpaleniem zimnego albo nagrzanego motoru.
sytuacja którą opisujesz idealnie pasuje na układ chłodzenia.
No więc tak.
Mnie również nie udało sie znaleźć oporności czujki, a na podmianke nie mam co wsadzić. Przy czym nie wydaje mi sie żeby to był czujnik bo zarówno minimalną jak i właściwą temperature pracy silnika czujnik wskazuje poprawnie. Jak jade w miescie od świateł do swiateł i w korku to temperatura jest równo w połowie z minimalnymi wahaniami i wydaje mi sie że tak być powinno. Jednak długo sie nagrzewa rano, a jak jade za miastem jakieś 70-80 to temperatura spada na kreske za niebieskim. Poprzednik powiedział że może być źle założony termostat i tutaj ponieważ zauważyłem ze jest na nim wytłoczona strzałka MAM PYTANIE w która strone ma być skierowana żeby termostat był prawidłowo zamontowany. Wydawac by sie mogło że nie ma to znaczenia bo jest okrągły i wszystko jedno ale skoro jest strzałka to widocznie nie jest to bez znaczenia. W KTÓRĄ STRONE STRZAŁKA PANOWIE ?
pozdro.
STRZAŁKĄ DO GÓRY (jeżeli nie ma znaku na obudowie że inaczej),identycznie miałem i okazało się że po przełozeniu strzałką do góry objawy które opisujesz znikneły,
auto zaczeło mniej palić ,szybciej się nagrzewać,i nie gubiło temp.na trasie,
możesz też zaobserwować po chłodnicy,
jak ruszasz z rana, przejedz ok 1km tak aby auto nie nagrzało sie i zobacz czy wąż do chłodnicy,albo chłodnica robi się ciepła (nie powinna,dopiero jak osiągniesz temp. potrzebną do otwarcia termo.żeby puścił obieg na chłodnicę).
Odp. Na pewno nie jest temu winien czujnik temp.silnika ale dla sprostowania czujnik ten to co innego niż ten który pokazuje ci temp.na zegarach,więc tak nie sprawdzisz na przyszłość tego czujnika. :hand:
