E90 błąd czujnika RDC
Dzisiaj wymieniałem jedna opone w e90 z USA i oponiarz uszkodził mi czujnik RDC, teraz caly czas auto ma blad "awaria wskaźnika ciśnienia opon"
W menu nie da rady zainicjować ciśnienia, jak to ogarnąć ? po numerze czesci na allegro tylko same zamienniki, czy nowy lub używany czujnik trzeba kodować?
w real oem po vin znalazlem
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PM73-USA-11-2009-E90N-BMW-335i&diagId=36_1435
który czujnik szukac?
Czujnik jeżeli będzie sprawny powinien sam się zaadoptować.
Mam taki czujnik jak chcesz, używany, pisz priv.
hmm tutaj na forum pisza cos innego, ze trzeba kodować NCS
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1421569
ale chyba ktos wymienia tam modul a nie czujnik wiec musi kodować
P.S ten czujnik który masz z którego roku? największym problemem w tych czujnikach sa baterie, niby max 7-8 lat i do wymiany czujnik
