E30 M50B25 - nie odpala z dnia na dzień, pomocy!
Witam wszystkich.
Obiektem wszelkich złości jest E30 4d z M50B25NV pod maską. Akumulator z przodu.
Jak każdej soboty rano chciałem się przejechać, dzień wcześniej auto zaliczyło ostrzejszy przejazd, wszystko ok.
Wsiadam, zonk, nie pali.
Wymieniłem ->> pompę paliwa i świece, nowe przewody ele. do pompy założyłem, wszystko elegancko. Poprzednia padła ze starości.
Próbuje odpalić i zawód. Nie odpaliła.
A więc co sprawdziłem:
-iskre na świecach OK
-bezpiecznik nr. 11 od pompy OK
-Przekaźnik i piny 87 i 30 OK
-wypiąłem czujnik ssania niebieski na 2 PIN, OK
-prąd na przewodach do pompy OK
Zrobiłem zware podając prąd z bezpiecznika nr. 12 na bezpiecznik nr. 11 - bach auto odpalił.
Pochodziło 15 minut, momentalnie dawałem jej ostro po garach, i do odcięcia, wszystko pięknie.
Nagle, zgasło. Już nie chce odpalić.
Co zauważyłem i co podziałałem:
-podczas dodawaniu gazu, auto zatrzymało się w pewnym momencie na 2 tyś, obrotów, podczas pracy.
-po zwarciu pompy przez bezpieczniki i odpaleniu, auto chodziło, ale jakby na 5 cyl. i zero reakcji na gaz
-strzela w dolot podczas kręcenia
-czasem załapie ale tak niemrawo ze nawet gazu nie zdążę dodać.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Pozdrawiam... :mad2:
Na 99% jest to uszkodzenie pompy paliwa
Matijas - jak pompa paliwa, jak kupiłem nową.
Jak strzela w dolot to jest cos nie teges w ukladzie zaplonowym
