318Ci problem z temperaturą
W sobotę kupiłem swoje pierwsze bmw e46 318CI 143 km.2003 r.Podczas oględzin wszystko było ok oprócz delikatnego zapocenia pod pokrywą zaworów.Mimo wszystko auto mi się bardzo spodobało nie było słychać nic niepokojącego.Koniec konów kupiłem.W drodze powrotnej po przejechaniu ok 15 km zatrzymałem się na stacji zatankować i zobaczyłem dym wydobywający się przez kratki .Kontrolka płynu chłodniczego zapala się po przejechaniu jakiś 500 metrów. Zadzwoniłem do gościa od którego kupowałem auto, powiedział że wymieniał termostat i ta kontrolka od tej pory sie zapala i że wystarczy usunąć pod komputerem , a kopci dlatego że jak dolewał płynu to porozlewał .Przejechałem następne 80 km i w domu nadal ten dym sie wydostawał. z tym że pod maska było sporo płynu.Na osłonie silnika całej(tej od dołu),jakieś kropelki na reflektorach i wgl chłodnica mokra.Płynu w zbiorniczku jest mało,pod korkiem oleju nie ma masła.Jak postoi w jednym miejscu trochę dłużej to jest plama coś jakby woda (na pewno nie olej , czy to płyn chłodzacy nie wiem).Po sprawdzeniu temp. na tym ukrytym komputerze podkładowym pokazywało 105-106st.
Jakieś pomysły co to może być ? zbiorniczek , nieszczelny korek , chłodnica uszczelka pod głowicą ? Miał ktoś podobny problem?
PS przepraszam że tak się rozpisałem ale chciałem żeby każdy dobrze zrozumiał.
sprawdź czy termostat puszcza płyn na duży obieg
Temperatura prawidłowa, szukaj wycieku, z reguły to zbiornik, chłodnica jak jest wygięta od spodu to też może puszczać, wentylator i pasek mogą rozrzucać płyn więc ciężko znaleźć miejsce wycieku na rozgrzanym silniku. Weź drugą osobą jak silnik będzie zimny i niech dodaje gazu a Ty szukaj wycieku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Najpierw odpowietrz bo czesto ludzie zle to robia.Wizualnie spojrz na termostat i pompe wody czy tam nie ma jakiegos wycieku.Jesli termostat pompa i odpowietrzone to uszczelka standard w tym modelu bo to chyba n42
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Przecież ma dym spod maski i mokro pod autem :roll: więc musi być wyciek, płynu ubywa to jak tu odpowietrzać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Roznie bywa.Niech ustali wyciek jesli jest bo czesto gesto korek puszcza bo jest zle odpowietrzony uklad i woda leci spod korka jak jest za duza temp.. normalne .
Wyciek znaleziony. Chłodnica była pęknięta. Wymieniona na nową u mechanika auto odebrane. Przez jakieś 10 km tak dziwnie bulgotalo coś ale potem wszystko ustąpiło.
Panowie mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zakładać nowego tematu. Jakie będą objawy luźnego łańcucha rozrządu? Słyszałem że lubi się właśnie w tych silnikach łańcuch luzować i ten cały valvetronic...
Bledy od czujnikow i przy zimnym aucie klekotanie lancucha lub napinacza .Przy wymianie oleju niech obejrza filtr czy nie ma opilkow.
