E53 4.4 pobor prądu
Sprawa dotyczy e53 4.4 2000r
Pobor prądu w uśpieniu 0.37-0.4 (sprawdzane szeregowo na klemie minusowej)
Po wyjęciu bezpiecznika 27(oświetlenie wnetrza,bagaznika,schowka i silniczek przedniej szyby) pobor prądu spada do 0.1
Odlaczylem:
-wszystkie lampki w kabinie jak i bagazniku
-pompke spryskiwacza
-zmieniarke
-wzmacniacz
-nawigacje
-jeża
I dalej pobór 0-37-0.4 dopiero wyjecie bezpiecznika powoduje spadek poboru.
Czy ktoś orientuje sie co jeszcze może byc winowajca? Przejrzalem wszystkie posty dotyczace rozladowywania akumuatora niestety 90%przypadkow to jez ...
Cześć.
Sam walczę z tematem, choć u mnie jest gorzej - 250 mA characze, dopiero wyjęcie bezpiecznika, którego opisu nie potrafię nigdzie znaleźć (listwa w bagażniku, 3-ci bezpiecznik licząc od gniazd zasilania) powoduje spadek poboru do 70 mA, ale to nadal dużo. Odłączyłem całą skrzynkę bezpieczników w schowku, pobór nadal się nie zmienia - 70mA pokazuje miernik (przy odłączeniu całej skrzynki bezpieczników w schowku oraz wyjęciu wspomnianego bezpiecznika w listwie bezp.bagażnika).
Próbowałem wypinać "na pałe" przekaźniki przy ECU, pobór się nie zmienia. Mam wypięte zmieniarkę, navi, radio dla wyeliminowania (nic nie zamyka obwodu, więc pobór powinien być wykluczony).
p.s.ma ktoś opis bezpieczników w bagażniku ?
Problem rozwiazalem...Nowy akumulator naprawił wszystko, po podłączeniu akumulatora 17min i spada wszystko na 0,03A
..czyli tą wartość należy przyjąć za absolutne minimum?
0.08 będzie wartością maksymalną
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
