Witam! Jak w temacie nie mogę otworzyć klapy bagażnika ponieważ przerwała się wiązka. :mad2: Pewnego dnia po pracy otworzyłem bagażnik, nie otworzył się do końca w tym czasie lampka bagażnika świeciła, podniosłem wyżej klapę i nastała ciemność co świadczy o pękniętych kablach klapy. Do tego dochodzi lewa lampa z klapy (nie świeci) oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Problem w tym, że w moim modelu nie mam żadnych dźwigni w bagażniku do awaryjnego otwierania. Jak go otworzyć aby naprawić wiązkę. Panowie POMOCY! Autko E90 318i sedan polift 2010r. :cry:
Na forum były podobne problemy, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na konkretne pytanie jak otworzyć klapę. :oops:
Co masz zakodowane w pilocie po przyciśnięciu przycisku otwierania bagażnika? Otwieranie szyby czy całej klapy? Może tak pójdzie.
Nie dostaje prądu ;) W tym tkwi problem, większość kabli musiała się przerwać. Bezpieczniki dobre, na pilocie mam otwieranie bagażnika, ale bez prądu oczywiście nic to nie da. :mad2:
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale u mnie jest normalnie zamek w klapie, na kluczyk - nie da się nim otworzyć? (Nie próbowałem dotąd)
Musisz znaleźć sposób na podanie prądu na zamek. Przykro to pisać ale może to w ostateczności wymagać nawet wycięcia dziury w klapie. Na początku spróbowałbym drutem pomajstrować przy peszlu.
Nie mam e90, ale na zagranicznych stronach poszą żeby wyciągnąć zamek w klapie, wóeczas ma się dostęp do uchwytu, dzięki któremu można otworzyć bagażnik
Tu masz jak wyjąć ten przycisk
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-24-tailgate-catch-locks/OtqLCUx
Udało się. Dzięki Jack79. Tak jak mówiłem przerwane kable z wiązki w gumowej harmonijce. Wyglądały jak przecięte. Były wystarczająco długie więc osnożyłem polutowałem, termokurczki x2 dla pewności wszystko gra. Temat do zamknięcia! :D :norty:
