Termostat
Witam, dzisiaj w moim n52b25 wymieniłem termostat. Siedział ori, patrząc na opinie wrzuciłem termostat behra, powodem wymiany było to że fura trzymała mi ciągle 75-80 st, dopiero jak dałem jej mocniej to grzała sie do 90 ale wraz ze zmniejszeniem prędkości temp spada na 79-80. Po wymianie jest nadal to samo, wymieniłem również plyn chlodniczny na nowy i odpowietrzyłem układ. Co może byc powodem tego? Czytałem ze to może być kwestia wgrania adaptacji na kompie ale ponoć działa to przez max 30 min i komputer przyjmuje te wartości co były wcześniej? Ktokolwiek rozwiązał ten problem?
a nie ma przypadkiem dwoch termostatow??przynajmniej w dislach sa dwa, tak mi sie wydaje
N52 jeden termostat, dwa wystepuja tylko w starych m47/m57.
