Radio NAVI - AUX
Z4 E85 2003r.
Moje radio to NAVIGATIONSYSTEM PROFESSIONAL CD PH804021002208. To ta nawigacja co jest chowana w desce rozdzielczej.
Generalnie mam problem z podłączeniem aux. Przewód kupiłem na allegro: tutaj https://allegro.pl/oferta/kabel-aux-jack-bmw-z4-e85-e83-x3-x5-e39-e60-e63-8454855058?item=8454855058
Nigdzie nie mogę znaleźć dokładnego schematu pinów do tego modelu radio.
Generalnie podłączałem się już pod:
Konfiguracja 1
Złącze B - piny:
2-L(ewy kanał),
7-R(prawy kanał),
8-masa
Konfiguracja 2
Złącze B
3-L
4-R
10-masa
Konfiguracja 3
1-L
2-R
7-masa
Ktoś miał z was z tym styczność i wie o co kaman?
Jak nie ma wewnątrz zakodowanej opcji AUX to nie będzie działało.
Poza tym kabel musi mieć odpowiednią rezystancję, aby został wykryty, ale to i tak nic nie gwarantuje.
Już ogarniętę, okazało się że masa z jednym z kanałów była pomylona.
  • 2 lata później...
Wystarczyło samo podłączenie czy trzeba było tez kodować?
mój nie ma, jest z 2007, w poprzedniej e86 miałem, ta obecna jest z DE a poprzednia była z US. :(
jutro sprawdzę pod zaślepką.
no nic nie ma, może mam jakąś wersję przejściową, mam dołożone gniazdo do ipoda, ale jest to jeszcze gniazdo starego typu- 30 pinowe i żadna przejściówka na ligtning nie chce z tym gadać, więc trzeba używać starego ipoda.
czy można założyć gniazdo aux, jest jakiś zestaw fabryczny, a może jest jeszcze jakieś inne miejsce gdzie może być ukryte takie gniazdo ?
radio mam Professional+telefon, w poprzedniej e86 nie pamiętam jakie było radio ale głośniki z tyłu były dwa razy większe od tych które mam w tym egzemplarzu i tam ten zestaw grał dobrze, tutaj dopóki nie oddałem jej na drobne przeróbki było naprawdę średnio, w ogóle mam wrażenie że ten mój egzemplarz pod kątem audio jest jakiś "biedny".
Podaj VIN.
Złącze masz w schowku pasażera na rękawiczki? Tam występowało ORI, również retrofit AUX jack się tam znajdował.
Można dorobić AUX wpinając się w tył radia, robota na 10 min a warto spróbować, może zaskoczy. Poszukaj np. na allegro kabel AUX e90.
Jeśli ma odpowiednią rezystancję to radio wykryje i pokaże po naciśnięciu przycisku MODE na radiu opcję AUX.
Trzymaj dwa retrofity (link aktywny 7 dni): https://easyupload.io/m/vp085u
WBADU51090LE99249
przewód wyłazi w schowku na rękawiczki, mam taki zestaw:
https://www.maxbimmer.pl/topic/33294-bmw-ipod-interface-aux/
po podłączeniu ipoda jest wykrywany jako trzecie żródło dźwięku po radiu i CD
teraz sobie sprawdziłem, mam 07.2006, pokręciłem z poprzednią, chyba to jest powodem braku aux.
pomyślałem sobie że gdybym wymienił przewód łączący interfejs z ipodem, na taki zakończony końcówką AUX, albo wtyczką ligtning to nic więcej mi do szczęści nie potrzeba, muszę tylko znowu wyjąć schowek bo nie policzyłem pinów w tej okrągłej wtyczce która wchodzi do interfejsu.
może to zadziała...
