BMW e46 318i problem z błędem P0335 I P0366
Tak jak w temacie mam problem z autkiem. Czasem potrafi mi zgasnac podczas jazdy I zapali mi sie kontrolka od ladowania. Mysze przekrecic kluczyk do punktu zero I od nowa odpalić. Występują to podczas powołanej jazdy lub przy zmianie biegów. Błędy jakie mam to
P0335 Czujnik polozenia wału korbowego A- awaria obwodu
P0366 Czujnik położenia wału korbowego B- (Pas 1) zakres/Jakość pracy obwodu
P0370 Częstotliwość odniesienia dla sygnału o wysokiej rozdzielczosci A- Usterka
Ktos potrafi mi pomóż?
Podaj dokladne dane pojazdu
BMW e46 318i 143hp instalacja lpg 340 tyś przebieg. Cos jeszcze potrzebne?
OK. Wystarczy.
Prubowałes jakos walczyc z tymi bledami?
wymieniłem czujnik vanosaod strony wydechowe bo taki wcześniej miałem błąd. Dzisiaj było tak ze zapaliły mi sie też kontrolki od ręcznego i kontroli trakcji I jeden jeszcze na desce rozdzielczej tylko nie pamiętam jak dokladnie to był ale chyba EML czy cos podobnego.
Ale bład dotyczy czujnika polozenia walu korbowego - to jego nalezy wymienic
Wcześniej był błąd położenia walka od strony goracej czy jakos tak wiec to wymieniłem.
Ale teraz masz problem z innym czujnikiem i sam sie nie naprawi...
Dlatego poszukuję co moze byc tego problemem. Gdybym.wiedzial co jest nie tak to juz bym to zrobił. Ktos mi powiedział.ze juz rozrząd do wymiany dlatego tak sie dzieje
Czujnik położenia wału do wymiany, tylko oryginał wchodzi w grę, to jest przyczyna Twojego problemu.
Wiatam a mi kopci jak by się odma zapchala bo strasznie dymi.czego powód błąd P1024
Silnik n42?
P1024 2858 Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – funkcja adaptacji ogranicznika
Na początek próba zaadaptowania silniczka valvetronic'a.
  • 10 miesięcy temu...
Witam rozwiazal ktos problem?
