Witam wszystkich,
Podczas kodowania w programie E-sys miałem zaznaczone sterownik DDE i przesuwając palcem po gładziku na laptopie przez przypadek wcisnąłem opcje „coding” , zaczął się proces kodowania którego nie mogłem przerwać, a po zakończeniu nie da już się wejść w ten sterownik. W samochodzie wyskakuje mnóstwo błędów, jest w trybie awaryjnym, wyskoczył błąd od układu paliwowego i słychać jakby w baku chodziła cały czas pompa. Ista pokazuje ponad 20 błędów m.in. Ze brak sterownika DDE. Moje pytania/
1: co mogłem namieszać i jak to teraz naprawić czy przywrócić te sterowniki?
2 : czy jest na forum jakaś dobra duszyczka która pokierowałyby mnie jak to odkręcić?
Proszę o pomoc, może znalazłby się ktoś na forum z Wejherowa lub trojmiasta który chętnie by pomógł (oczywiście odpłatnie) w naprawieniu tego?
Dodam jeszcze ze jest to BMW 5 2.0d 190km 2015
Problem rozwiązany dzięki uprzejmości i fachowości użytkownika Alb3rt który naprawił moją perełkę zdalnie w pare chwil. Wszystkim polecam tego użytkownika.
Temat do zamknięcia.
