pulsacyjny dzwięk B48 - 252 km
od dłuższego czasu spod maski wydobywa sie dziwny pulsacyjny dzwięk tylko gdy silnik jest zimny. Nie mogę dojść dokładnie skąd, dlatego przesyłam filmik. Miał ktoś podobny przypadek ??
W ASO szukali przyczyny i stwierdzili że bedą wymianieć rozrząd
ASO w ramach gwarancji wymieniło:
rozrząd + vanosy
pompe oleju
oraz usuneła drobny wyciek z obudowy filtra
jest akcja na wymiany silnika B48 248KM, może to to?
niestety wymiana nic nie pomogla. Dzis rano ta sama sytuacja :)
Jakiś daty produkcji i jaki powód akcji serwisowej?
Można jakieś szczegóły??
To samo w mojej f30 b48, rzadziej niż na filmie ale jest. Gdzieś w internetach znalazłem podobny przypadek, w którym winiono zawór centralny vanos.
Wspomniana przez kolegę wyżej akcja dotyczy samochodów serii G.
Po jakim przebiegu te vanosy i rozrząd Ci wymienili? Mam b48 i tak śledze na ile te jednostki są awaryjne, na razie nie ma wielu wiarygodnych informacji bo przebiegi małe
przebieg 99600 km,
wymienli jeszcze jeden zawór i dzwięk ustąpił
Czy możesz mi napisać który zawór wymienili?
U mnie aso na gwarancji wymieniło elektrozawór krótki Vanos 11368617694 na wałku wydechowym oraz element wykonawczy vanos 11367614288 również na wałku wydechowym.
Oczywiście nic to nie dało.
Bardzo by mi to pomogło ponieważ już kilka miesięcy się z tym bujam.
Z góry dziękuję
Przemek
Dobrzański Rzeszów
wysłalem email do nich i jak odpowiedzą to dam znać
  • 1 rok później...
Czy udało się finalnie ustalić jaką część wymienił Serwis Dobrzański Rzeszów ? Jestem ciekawe ponieważ mam podobny problem ?
Dziękuje za pomoc.
Czesc Panowie,
niestety tez mam ten problem :(
wiadomo juz cos wiecej??
Witam serdecznie,
U mnie ten sam problem, BMW 320i 105 tys przebiegu, pojawia się ten dzwiek na zimnym silniku i ostatnio zauważyłem ubytek płynu chłodniczego bez wycieku pod autem w garażu.
Aktualizacja po telefonie od mechanika: kiedy silnik jest odpalony ma takie podciśnienie że nie da się odkrecic korka oleju, do wymiany pokrywa zaworów, zapchana odma i błąd vanosa który po skasowaniu nie wraca.
  • 6 miesięcy temu...
Witam czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu ?? U mnie występuje te pieczenie ale po dopięciu wtyczki od nastawnika vanosa ssącego znika ten dźwięk ! Czy ktoś podpowie czy wymieniać sam nastawnik czy tez zawór centralny vanosa dodam ze brak jakichkolwiek błędów pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
