doposażenie g30 w kamere cofania problem
witam, zakupilem kamere cofania z ramka w aso plus okablowanie do g30. podłączone mam wszystko do BDC trzy kable plus zasilanie w bagazniku. Kodowanie robione BDC, NBT, i TRSVC i nie dziala. Kamere widzi brak blędów po kodowaniu. :mad2:
Pomógł by Vin pojazdu. Czy masz może wyposażenie z navi Buiness (S606A) i Active Guard (S5AVA) ??
jesli chodzi o navi to mam S609A NAVIGATIONSS YSTEM PROFESSIONAL, a co do Active Guard (S5AVA) tak mam
Przy nawigacji Business i Active Guard w moim aucie wg. nr VIN BMW nie oferuje retrofitu kamery. Stąd moje zapytanie ?
Jeśli masz Professional to nie powinno być problemu z możliwością tylko raczej jest z kodowaniem/podłączeniem.
Tak mam do vo. mozliwe ze jest problem jak mam car playa na full? juz innego nic nie przychodzi mi do glowy. Tez jak klikam na wersje oprogramowania to pokazuje mi tylko 7ostatnich vinu i teraz wyszla aktualizacja przez usb to nie widzi jej.
Przyciski obok drążka zmiany biegów masz zamontowane pod kamere?
Paul666 : nie mam
ale w g30 nie ma czegoś takiego jak przyciski pod kamere jak nie masz 360 jest tylko przycisk od PDC bez znaczenia czy masz kamerę czy nie
Tak samo bylo w F10. Ten przycisk nie jest potrzebny
dopisana, dziala, ale jak nie powiem bo firma zewnetrzna mi to dopisala ale wiem ze na ostro bo online nie poszlo.
mogles sprobowac w ASO
mnie jak zmieniałem w MINI lampy tylne led przedliftowe na poliftowe z flagą (kierunek LED) to dopisali retrofit w ASO
żeby się teraz nie okazało ze zrovi ci ktoś aktualizacje softu i kamera zniknie
