Jak uruchomić zapłon start/stop i automat
davidson
Witam, mam problem z uruchomieniem zapłonu w BMW E61 530d rok 2005, skrzynia automatyczna z przyciskiem start/stop.
Próbowałem tak:
1. wduszony kluczyk, nacisniecie start bez hamulca.
2. wduszony kluczyk, przytrzymywanie przycisku start bez hamulca.
Za każdym razem na zegarach zapalają się "wszystkie kontrolki" i po chwili gasną i świeci tylko ta informująca o niezapiętym pasie. Na CCC nic.
Dla porównania zrobiłem to samo w E90 320d, w tym przypadku na zegarach zapala się check engine a na navi ccc jest informacja "zapłon właczony".
Zapłon jest mi potrzebny do zgrania mapy silnika przez OBD lub chociażby zakodowania czegoś ncsexpert. Inpa działa na 1 pozycji.
W najgorszym wypadku będę musiał wyciągnąć sterownik na stół i mapę zgrywać na stole, a z kodowania nici :P
Spotkał się ktoś z czymś takim? Auto nie objawia się żadnymi innymi problemami, normalnie jeździ, normalnie odpala, od momentu zakupu nic nie było wgrywane.
Objawy masz jakbyś nie miał masy na silniku ale odpala więc trochę dziwne.
Raz zapomniałem masy dokręcić do łapy silnika i nie miałem właśnie pozycji "zapłon" . Po wciśnięciu "start" zapłon wskakiwał na 3 sekundy i wyłączał sie z powrotem - ale nie mogłem odpalic silnika :?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
