E90 320D - Problem z ogrzewaniem i nawiewem na nogi
Mam problem z nawiewem na strefę nóg, po włączeniu na panelu climatronic przycisku nawiewu tej strefy słychać jak klapki zmieniają swoją pozycję ale pomimo prędkości wentylatora na MAX powietrze u kierowcy na nogi leci bardzo słabo, a u pasażera prawie w ogóle. Każda z innych pozycji czyli środkowa strefa oraz górna działają prawidłowo tj. klapy oczywiście po każdym naciśnięciu przycisku zmieniają swoją pozycję ale powietrze ze środkowej części oraz górnej wylatuje bardzo szybko. Gdy ustawi się nawiew na nogi słychać, że w "środku" konsoli powietrze bardzo szybko jest pompowane ale nigdzie się nie wydobywa poza lekkim nawiewem na nogi czyli tam gdzie powinno być ale bardzo słabo. Wydaje mi się, że to nie jest prawidłowa praca i czy ktoś z takim modelem mógłby potwierdzić jak jest u niego i przy maksymalnym ustawieniu prędkości wentylatora czy na nogi wieje z takim samym pędem jak ustawienie tylko na część środkową lub część górną?
Dodatkowo występował problem z temperaturą po ustawieniu przycisku ogrzewania górnej strefy, gdy na panelu była ustawiona minimalna temperatura 16 st.C z taką też wiało ale gdy ustawiło się chociaż o 0,5st.C więcej od razu zaczynało wiać z maksymalną temperaturą gorącym powietrzem. Przy ustawieniu strefy środkowej lub na nogi ten problem nie występował. W tej sytuacji wydaje się, że pomogło skasowanie ustawień sterownika IKHA, po resecie klapy przez chwilę się same poruszały i przestały, od tego czasu jest tak, że faktycznie w górną strefę wieje teraz z taką temperaturą jaką się ustawi.
Jeszcze jedna sytuacja, której nie jestem pewien czy jest prawidłowa to bardzo mocne grzanie się tunelu środkowego tuż pod konsolą w sytuacji gdy w nawiewie na tył samochodu ustawimy maksymalnie ciepłe powietrze, gdy ustawimy zimne, tunel również jest zimny, nawet zimniejszy temperatura w środku. Czy to prawidłowe zachowanie tunelu środkowego, czy powinien się tak nagrzewać? Zauważyłem też, że tylny nawiew nie reaguje na nastawy na panelu climatronic, a reguluje się temperaturę powietrza na nim pokrętłem. Czy tył ma niezależną regulację ogrzewania? To jest 3 strefowa klimatyzacja, a nie 2?
Odpowiem ci tylko na część. Tunel przy ogrzewaniu się mocno ogrzewa a przy klimie oziębia, to normalne. W zimie służy po prostu za grzejnik. Klima jest 2 strefowa a nie trzy.
Czy jednak ktoś mógłby najlepiej w wersji 320D sprawdzić z jaką siłą wieje faktycznie z nawiewów na nogi w klimatyzacji automatycznej gdy tylko przycisk nawiewu na nogi jest włączony, a wentylator na MAX?
Dotychczas w moim przypadku nic się nie zmieniło i nie do końca wiem od czego zacząć.
