E46 330d twardość zawieszenia
Czy wszystkie 330d miały twarde zawieszenie ?
Pytałem się kilku osób i każdy odpowiada,że również ma twarde i zastanawiam się czy to był standard czy może do 330d było miękkie zawieszenie ?
Porównując 320i mojego ojca do mojego 330d to jest przepaść , tam każdą nierówność ładnie tłumi a u mnie kręgosłup woła pomocy :D
Zawieszenie zwykłe nie sportowe potwierdzone po vinie.
Chciałbym je zmienić na trochę bardziej miększe ale nie wiem czy wymiana samych sprężyn coś da (aktualnie są z bardzo grubymi zwojami)
Proszę o jakieś porady
Jak masz zawieszenie zgodne z vin to jest odpowiednie pod tę wersję silnikową. Pokaż zdjęcie boku auta i będzie widać czy nie było zmiany na własną rękę.
Jeśli w swojej 330 masz koła 18" a Twój ojciec w 320 jeździ na 16 bądź mniejszych tez bedzie różnica. Nawet przy tym samy zawieszeniu
Sprzedam
Zdjęcie robione wieczorem ale chyba widać co ma być widać https://abload.de/image.php?img=20200104_192627tfj88.jpg
Ja mam 17" a ojciec 16", wiem,że będzie różnica ale chyba nie aż taka
Na tym zdjęciu wygląda jak sportowe dostosowanie podwozia, przy zwykłym jest większa japa (tu też r6 pod maską):
Czyli mam rozumieć, że ktoś zmieniał aby auto niżej stało i przy okazji było twardsze ?
Chciałbym właśnie aby wyżej stało (głównie tył) i było ciut miększe. Czyli bym musiał wymienić na pewno sprężyny czy coś jeszcze ?
Nikt nie wie co masz w aucie, więc trzeba to zweryfikować. Podejrzewam, że tylko krótsze sprężyny a amortyzatory zostały zwykłe (trzeba to sprawdzić) i wtedy kupujesz zwykłe sprężyny pod 330d, polecam lesjofors, i auto powinno podskoczyć. Natomiast jak amortyzatory są ze skróconym skokiem to je też należy wymienić, do tego oczywiście odpowiednie odboje i osłony.
