Cieknie po wymianie uszczelki
Mam problem ze swoim silnikiem
Wymienilem dzisiaj w warsztacie (WFK Wejherowo) obie uszczelki pod miskami olejowymi bo kapal z nich olej.
Jak wyjezdzalem z warsztatu pod autem nareszcie bylo sucho.
Ale jak przegonilem bmk-e po trojmiejskiej obwodnicy to znow zaczelo kapac.
I tu mam pytanie, skad to moze jeszcze kapac. Czyzby silnik mial juz takie przedmuchy ze po 50km dynamicznej jazdy wypycha uszczelke spod miski?
... " skad to moze jeszcze kapac " - schyl się to będziesz widział gdzie jest mokro , może miska jest słabo dokręcona , może uszczelka przy dokręcaniu się przesunęła - jak jest mokro to może warto reklamować ?
* - w zależności od typu i wyposażenia
Raczej nurtuje mnie to pytanie.
Misiek, to ze jezdze do warsztatu nie oznacza ze nie umiem sie schylac pod auto, ale jak jest zachlapana cala miske (w sumie dwie) a nie masz kanalu, to ciezko stwierdzic skad leci, biorac jednoczesnie pod uwage ze obie uszczelki sa nowki, zalozone przez naprawde dobrych fachowcow
... sadzę że się nie obraziłeś - może żle została sformułowana odpowiedź albo odczytałeś ją jako żłośliwą ale nic z tych rzeczy - jak się tego nie widzi to nie wiadomo czy jest cała ob .... gana czy tylko w jednym m-cu .
Ja bym wrócił do warsztatu , umył miskę np. płynem do mycia silnika i sprawdził - powinno być widać gdzie cieknie - przedmuchów nie ma bo tam jest tylko ciśnienie pompy olejowej - zakładamy że i pierścienie i uszczelniacze są OK - gdyby nie, to by były ubytki oleju i przedmuchy po odkręceniu korka wlewu - przedmuchy ale w górę .
... moja poprzednia odpowiedź nie była ani złośliwa ani nie miała na celu ośmieszenie :oops: - jak uraziłem to przepraszam . :wink:
/ piszesz że dobrzy fachowcy - nie neguję - pewnie pamiętali o dokręcaniu miski po przekątnej /
nie obrazilem sie, bez obawy... dzieki za info
a co do tych przedmuchow, to ktos mi kiedys powiedzial ze jak pierscienie sa do dupy to cisnienie idzie w komore korbowodow i moze wypchnac uszczelke
ale z drugiej strony, tak na logike, jezeli pierscienie sa padniete to powinno tez przedmuchiwac do gory, co daloby sie zauwazyc w miejscu korka wlewu oleju, a tam nic nie dmucha, wiec juz sam jestem glupi
