Wózek tylny
Cześć chciałbym się dowiedzieć czy do bmw e90 2.0d 2006r. Mogę założyć tylni wózek z wahaczami z np. E90, E91 (1,8d lub 3.0d) i czy jest różnica pomiędzy tym czy to jest deisel czy benzyna co o tym myślicie, będzie pasować?
Edytowane przez Patryk 0000000
Jeżeli chodzi o tył to są różnice w czujnikach ABS oraz wieloklinie półosi, po lifcie są inne zwrotnice niż przed liftem, ale sam wózek i wahacze są bez zmian.
Dokladnie tak. Wozek jest zawsze taki sam.
Wózek z wahaczami będzie pasować wahacze tez, ośki od 318d do 320 nie pasują tak samo zwrotnice. 320d ma większe hamulce i łożyska
