e90 zasilanie wideorejestrator
Witam. Dzisiaj zakupiłem wideorejestrator. Jak zrobić najlepiej do niego zasilanie? mam tylko gniazdo zapalniczki w podłokietniku a to dość spory kawałem do szyby przedniej, nie chce żeby mi kabel dyndał przez połowę samochodu. Słyszałem że jest opcja np wpięcia go w zasilanie lampki wewnętrznej, ale czy ktoś to robił i jest mi w stanie wyjaśnić co i jak bo w tej kwestii jestem zielony? Dodam że w miejscu na popielniczkę jest wejście na drugie gniazdo zasilające ale nie jest podłączone .
Jaki masz silnik??
Jaki jest rok i miesiąc produkcji???
Najpewniej byłoby to połączyć pod układ elektryczny odpowiedzialny za gniazda zapalniczki.
Jeśli chodzi o podłáczenie w miejscu przedniego oświetlenia kabiny , to nie wiem czy napicie na kości będzie występowało po otwarciu auta i zamknięciu auta , po jakimś czasie ?
Edytowane przez Burza1234
przecież masz przy profilu opis jakie
Wiesz co ,jeszcze przed chwilą nie było napisu BENZYNA.
A jaki miesiąc ???
już doedytowałem sorki
Odpowiedz mi skąd chcesz ciągnąć prąd???
najlepiej to chyba z lampy wewnętrznej tej głównej na środku
Podam ci piny od kości a ty musisz sprawdzić miernikiem czy jest tam napiecie po otwarciu auta z pilota... dobrze by było zobaczyć jak długo jest po zamknięciu. Jeśli go nie będzie to najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie się układ zapalniczki. Tam napiecie występuje jeszcze kilka minut po zamknięciu auta z pilota.
Kość oświetlenia wygląda tak
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/CT7ozbJo
Lub tak
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/lighting/interior-lighting/q-X14289
Musisz tam się dostać i powiedzieć mi jaką masz tam kość?
Jeszcze jedno ,czy masz szyberdach???
Moim zdaniem nie ma sensu drutować i wpinać się w ten sposób w istniejącą instalację zwłaszcza jeśli ktoś jest zielony. Wygodniej i z zabezpieczeniem dodatkowym bezpiecznikiem można użyć bypassa tego typu: https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-pradowy-z-bezpiecznikiem-bypas-89913-7130146199?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Przewód wciskasz miedzy szybę a podsufitkę, później pod przerwą na słupku i na dół już pod uszczelka drzwi - prosto do skrzynki bezpieczników. Wszystko estetycznie, kable nie wiszą i sposób sprawdzony. Jak będziesz chciał to wrzucę jakieś zdjęcia chociaż filozofii nie ma.
Kolego nikt tu nie mówi o druciarstwie.
Kolega musi się ogarnąć i zobaczyć co jest pod / nad plastikami .
To co ty pokazałeś jest ok. Ale jeśli w przednim podświetleniu kabiny jest zasilanie , które podobnie działa jak zasilanie zapalniczki to chyba jest to dobra droga???
A bezpiecznik można zawsze dorzucić do układu.
Mówię tylko na swoim przykładzie, a nie że tylko taki sposób jest najlepszy. Też nie bardzo czuje się w takich rzeczach więc wybrałem według mnie najprostszą drogę ;) choć ulega wątpliwości, że do lampki najkrócej.
U siebie też mam gniazdo zapalniczki tylko w podłokietniku i podłączyłem wideorejestrator właśnie z niego. Kupiłem kabel 5m i poprowadziłem go pod plastikiem tunelu środkowego, następnie za plastikami schowka, potem pod uszczelką drzwi i pod podsufitką - mniej więcej tak jak na załączonym zdjęciu: https://imgur.com/TAUSzB5 Na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie widoczny jest kabel.
Panowie, nie macie gniazda 12V pod schowkiem? Ja osobiście też miałem rozkminę gdzie podłączyć videorejestrator, dopóki go nie odkryłem :D
http://images62.fotosik.pl/832/00b98797eb5a889emed.jpg
