Ktoś może podzielić się wrażeniami z dłuższego użytkowania tego chińskiego modułu/ interfejsu zwłaszcza jeśli fabrycznie posiada NBT (nawigacja proffesional - mapy NEXT) i korzysta z CarPlay?
jakie Wy widzicie minusy tego sprzętu, proszę pisać nawet największe duperele nie wspominając o grubych problemach z tym sprzętem...
dzięki i pozdrawiam
Podbijam pytania, jakby ktoś go, kto użytkuje już dłużej mógłby coś opowiedzieć co i jak. Przede wszystkim czy nie ma lagowania/zwiech/crashy oraz jaka jest jakość dźwięku przy audio Hi-Fi. Jeszcze pytanie o kwestie bezprzewodowego połączenia telefonu z carplay'em. Nie drenuje przesadnie baterii?
Ja mam ten sprzęt do lutego tego roku więc już całkiem długo
- Sprzęt się nie zawiesza jeśli telefon jest podłączony po kablu, na bezprzewodowe połączenie nie ma co liczyć bo wtedy działa mało stabilnie, często się wtedy zwiesza,
- Tak działa płynnie i nie rozłącza się gdy podłączony jesteś po kablu,
- Po odpowiednim kodowaniu dźwięk idzie bezpośrednio do jednostki nawigacji i jakość dźwięku jest bardzo dobra,
- Nie powoduje żadnych zakłóceń w pracy oryginalnego systemu,
- Wszystko działa tak jak należy jak masz oryginalną kamerkę to po wrzuceniu wstecznego masz domyślny interfejs BMW, ja mam dokupioną przednią i tylną kamerkę wpiętą do modułu więc mam trochę inny interfejs ale jest on sprzężony z oryginalnymi czujnikami (opcje konfiguracji są w menu modułu)
- Możesz rozłączyć ale nie musisz ja mam tak że mam sparowany z oryginalnym NBT ale tylko połączenia głosowe bez multimediów i nawet jak rozpoczniesz połączenie z oryginalnego menu to w widoku CarPlay pojawi Ci się ekran aktywnego połączenia głosowego co jest bardzo fajne,
- Tak odpala się automatycznie,
- Zależy jaką masz jednostkę nawigacji jak mała to się pod nią zmieścisz jak duża to trzeba dać moduł miedzy jednostką a schowkiem na rękawiczki,
Ogólnie jestem mega zadowolony, jest to jeden z najlepszych modów jak nie najlepszy który zrobiłem w swojej F30.
CarPlay po kablu? masz iphona?
czy korzystasz z android auto?
bo jeśli CarPlay bezprzewodowy powoduje takie problemy to raczej to dyskwalifikacja dla mnie...
To ciekawe co piszesz, bo gość, do którego jestem umówiony w Krakowie na montaż CarPlay’a twierdzi, że jedyna możliwość połączenia to CarPlay bezprzewodowy i nie ma możliwości w BMW połączenia przez kabel?
Trochę to dziwne, patrząc na to co tu czytam, ale przyznam się, że jestem zielony w temacie.
Dokładając dwa grosze. Mam już drugie takie pudełko i jest Ok. Nie zawiesza się ale nie może być połączenia bt z nbt, to parowanie trzeba usunąć.
Z pudełkiem łącze się tylko bezprzewodowo.
Generalnie jest Ok. Polecam wersje 01, teraz mam 04 i jest trochę gorszy.
To ciekawe co piszesz. Której dokładnie model działa Ci dobrze bezprzewodowo, możesz podesłać link do oferty? Jaki masz model telefonu?
Ja założyłem ten wątek. Wcześniej miałem EW-BMCP-NBT01A teraz mam EW-BMCP-NBT04X. Używane z iPhone 7 i teraz z iPhone Xs.
Tu kupowałem https://www.aliexpress.com/item/4000174276908.html
Jak poczytasz komentarze to nikt nie ma problemu z połączeniem bezprzewodowym. Tak samo na bimmerpost. Jedyny przypadek gdy masz sparowane nbt z telefonem.
More spróbuj updateow. Ja staram się wgrywać najnowsze wersje. Gdzie umieściłeś antenę do wifi?
Pod środkowymi kratkami z nawiewem. Zupdateowałem do 1.6.2. usunąłem też wszystkie sparowane urządzenia z iDrive i póki co działa całkiem stabilnie jedyny mankament to taki że iPhone się grzeje w kieszeni już po 20 minutach jazdy.
U mnie tak samo. Niestety to nawet się dzieje w fabrycznych CarPlay. Pewnie by trzeba nowego iPhone kupić :roll:
Mój sprzęt nadal się wiesza przy połączeniu bezprzewodowym. Może to wina producenta czyli RoadTop nie wiem. Zostaje przy stabilnym połączeniu przez kabel. Edytowane przez adiki
  • 2 lata później...
W dniu 30.12.2019 o 14:46, Yyveel napisał(a):
Ad 6 Ja wykasowałem fabryczne połączenie BT (wg forum USA tak jest zalecane) i rozmawiam w tem sam sposób jak przez fabryczny BT. Jakość super, tak samo jak fabrycznie. do tego działa normalnie sterowanie z kierownicy i pokrętło. A także Siri przez przycisk na kierownicy. Sterowanie głosowe po polsku w google maps. Mówisz gdzie chcesz jechać i cyk gotowe. Generalnie bajka.
Cześć, masz system NBT? Będę montował Road Top może w weekend u siebie i zastanawiam się czy trzeba prowadzić mikrofon od Road Top w jakieś miejsce?
Trochę nie rozumiem, że wykasowałeś fabryczne BT i rozmawiasz przez.... Przez CarPlay się domyślam, ale mikrofon fabryczny działa z tym? Czy trzeba coś podłączać? Różne instrukcje na YT widziałem.
  • 1 rok później...
Cześć, mam zainstalowany moduł CarPlay w mojej f10 z nbt. Mam problem mianowicie po wrzuceniu R i wycofaniu oczywiście wtedy mam oryginalną kamerę 360 z idrive i wrzuceniu D niby wraca mi ekran na CarPlay ale ekran jest ciemny.
Czy też wam się coś takie czasem pojawia? Jaki jest na to sposób?
