e60 530d wolna wtyczka 2 pinowa obok TCU
Panowie, ktoś podpowie co to jest za wiązka i wolna wtyczka idąca od przewodów TCU w e60 530d ?
https://naforum.zapodaj.net/3abb8102c4bf.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/8fd9bbd9b2cb.jpg.html
Nie dałem rady zrobić zdjęcia idącego kabla z wtyczki, ale te 2 kable czarno biały idą w całej magistrali która jest podpięta na dole do TCU
Może ta wiązka przewodów idzie od dołu urządzenia TCU.
Dla mnie jest to kość X695
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/SF8jian
Jeśli chodzi o kość z dwoma przewodami to ona powinna być podłączona do gniazda urządzenia TCU od spodu do X14285
dokładnie, te dwa przewody (czarny i biały) wychodzą z kostki podpiętej do TCU X695
Tylko zastanawiam się do czego jest ta wtyczka i jakie jest jej zadanie ? może gdzies powinna być podłączona ? ale jest bardzo krótka
nie mam czegoś takiego jak X 14285
TCU na dole ma ten biały szeroki wtyk na kilka przewodów (i od tego idą własnie 2 kabelki z kostką do niczego nie podpięte) oraz 2 światłowody i nic więcej nie ma (na górze oczywiście ma swoje wtyki okrągłe ale to nie to.
Widzisz różnicę w zdjęciach ( różnice w budowie TCU) ???
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/SF8jian
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/SKOfz43
Moim zdaniem miałeś kiedyś dodatkową baterię, przykręcana do tego czarnego uchwytu, wychodzącego z TCU ( twoje zdjęcie z pierwszego postu )
Ta kość X14282 to najprawdopodobniej ta sama, której zrobiłeś zdjęcie. Na schemacie elektrycznym ma ona dwa kable koloru białego i czarnego. Idą one od kości X695 i wpadają do gniazda X402.
Opis tych dwóch przewodów , białego i czarnego ,to AUX_BAT +.......i......AUX_BAT -.....
Przewinął mi się przed oczami opis ,że jest to wyjście z dodatkowej baterii
Przeczytaj sobie opis kości X695. Interesuje cię pin nr. 16.......53.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/components-connectors/components/u-radio-devices-emi-suppression-equipment/u400b-tcu-autarkic-rear-cabin-telephone/HRWmx2wN
dokładnie jest tak jak mówisz
Mam w aucie SOS może to dodatkowa bateria potrzepująca sygnał i zasilanie w razie jakiegoś zdarzenia ?
Czy orientujesz się może jaki numer części powinna mieć ta bateria od TCU ?
też tam patrzyłem i numer 6 jest niedostępny i nie można sprawdzić nr częśći
B148107
