Wyciek z Mostu
Mam cały most w oleju(w każdym miejscu jest dosłownie czarny)CZy mogła pójśc uszczelka??Co to może być i jak droga będzie to zabawa?Czy uszczelke trudno jest wymienic??Może ktoś krótko opisać??Skłaniałbym sie ku uszczelce poniewaz wyciek jest naprawde bardzo duży.Nie zostają plamy na kostce,drodze ale most jest caluteńki czarny.Pozdrawiam
W moście są uszczelniacze (simmeringi). Po jednym przy półosiach (te można wymienić bez wyciągania mostu z auta). Wystarczy odkręcić półosie, a później flansze i w nich są uszczelnienia. Natomiast na wałku atakującym (od strony wału napędowego) jest jeszcze jeden, ale tu niestety trzeba już dyferek wyjąć.
a co proponujecie do zalania mostu jaki olej ??przebieg w mojej 1.8i to 180 tys??
75W90 najlepiej kup w ASO koszt ok 70 zł za litr a wchodzi 1,1
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
