Termostat n47D20
Witam posiadam e91 z 2.0 dieslem o mocy 184km. Mam problem otóż jakis czas temu zajrzalem ukryte menu alby sprawdzic temperature a tu zonk max 80 stopni. Wymienilem termostat ktory jest niby jeden w e46 mialem jesczscz egr. Niestety dalej to samo auto w miescie lapie 75 stopni. Macie jakies pomysly? Nowy temostat wdliwy? A moze jest jescze jeden? Dodam ze dzis sprawdzalem czy rura do chłodnicy robi sie ciepla. Ta z lewej gdzie jest termostat zimna a ta po prawej co jest wyzej goraca. Pozdrawiam
Nikt nic nie podpowie?
Jakiej firmy termostat ? Wymieniałeś z obudową czy sam wkład? Nieraz potrafi pęknąć obudowa co daje taki efekt, może tez być wadliwy termostat.
A jam wsiadasz do auta to na zimnym masz taką samą temperaturę w ukrytym menu jak na liczniku. Bywa że pada czujnik temperatury cieczy.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Wymienilem sam termostat gates chyba. Na desce nie mam wsakznika temperatury pozostaje jedynie ukrute menu. Jak wskazuje temperature 75 stopni to waz od termostatu zimny wiec moze czujnik? Tylko gdzie on jest?
Nie chodzj mi o to, żebyś porównał na zimnym silniku to co masz w ukrytym menu z temperaturą otoczenia. Powinno być to samo. Wiem, że bez sensu usuneli wskaźnik temperatury silnika:(
Jutro sprawdze i dam znac
Zacznijmy od prostszej sprawy. Ile km pokonujemy w mieście ? Teraz jest zimno i silnik tak szybko się nie zagrzeje. Termostat otwiera przy 87*c. Jeżeli pokonujemy krótki odcinek przy czym nie obciążasz auta to najzwyczajniej w świecie nie złapie temperatury. U mnie przy uszkodzonym termostacie po trasie 80km dość dynamicznie było max 73*c po wymianie trzyma 88-91 ale po jakich 5km może szybciej zależy jak jest obciążony. Sprawdź podczas wyjazdu poza miasto lub po dłuższej jeździe bo może jest wszystko ok.
Temperatura otoczenia +6 temperatura plynu 10. Do pracy mam 15 km w tym 5 miastem i po dojechaniu na miejsce mam max 75stopni ogrzewanie na 23 stopnie.
Dzis bylo cieplej to zagrzala sie do 83 stopni ale jak dojezdzajac do pierwszego ronda z gorki bez gazu temperatura spadla do 78. Pozniej kawalek przez miasto i zas 83.
Termostat do wymiany. Definitywnie.
Przerabialem ten temat w e46 tam dwa razy termostat wylamal sie z mocowania dopiero behr zalatwil sparawe. Teraz tez taki zaloze i dam znac pozdrawiam
Najlepiej od razu z obudowa wymienić i święty spokój. Często właśnie zdarza się ze pęknie obudowa.
Tylko ciezko ta obudowe dostac. Na allegro moze z 2 uzywki.
Witam. Termostat wymieniony wraz z obudowa. Teraz temperatura 87-90 stopni takze jest ok ale dosc dlugo sie grzeje mysle ze z 13 kilometrow normalna jazda tez tak macie?
Jeżeli jest to ciągła jazda bez świateł i stopów poniżej 100km/h to normalne.
