PROBLEM Z NAWIEWEM
Witam. Kilka dni temu w moim bmw e46 320d przestał całkowicie działać mi nawiew. Od razu pomyślałem, że spalił się silnik dmuchawy. Wykluczyłem rezystor (jeża) ponieważ nawiew nie zacinał się, tylko przestał działać praktycznie z dnia na dzień poza tym rezystor był wymieniany około rok temu. Dzisiaj wyciągnąłem silnik dmuchawy, podłączyłem go na krótko do prądu i okazało się, że działa (mimo tego, że cały był brudny w czymś czarnym i z środka leciał czarny proszek, pomyślałem, że jest spalony). Co może być przyczyną braku nawiewu? Da się jakoś sprawdzić rezystor(jeża), tak żeby na darmo nie kupować nowego?
Pomierz miernikiem napięcie wychodzące z jeża do silnika dmuchawy. Przy zmianie prędkości dmuchawy(na panelu) powinny zmieniać się wolty na mierniku. Przy max. ustawieniu nawiewu musi być 12 volt.
Mógłbyś jeszcze powiedzieć dokładnie jak to zrobić? w temacie elektryki jestem zielony.
A ja postawionym na kończące się szczotki. U mnie było to samo. Na wieś przestał działać A jak zdemontowalem silnik i podpiolem na krótko silnik zadziałał. Szczotki były na końcówce żywota przez co zrobiły się luźne i nie dociskamy do komutatora. Ten czarny proszek o którym pisałeś to właśnie że szczotek
Sprzedam
Bardzo słaby argument, jaka firma?
Nie pamiętam firmy rezystor ale był to jakiś tani zamiennik. Możliwe, że tak szybko padł kolejny rezystor?
Wyjąłeś silnik, to znaczy musiałeś odpiąć kable między silnikiem i jeżem. Musisz pomierzyć napięcie na wyjściu z jeża do silnika dmuchawy.
Widzę, że do znudzenia można pisać, że nie montuje się badziewia do auta. Możliwe.
  • 6 miesięcy temu...
Moja dmuchawa zaczęła się zawieszać , raz działała raz nie, czasami pomagało klepnięcie w tunel. Po objawach stwierdziłem że to musi być jeż, kupiłem na allegro zamiennik i zabrałem się za wymianę. Podczas odłączania starego zadziałał, podłączyłem nowy zadziałał, dmuchawa działała, gdy zacząłem go montować,przestał działać, kilka ruchów i znów działa i przestaje. Myślałem że to wtyczka bo jeden z kabelków (niebieski) po poruszeniu uruchamiał dmuchawę. Z ciekawości podłączyłem starego jeża i okazało się że objawy są takie same tzn. Po podłączeniu do gniazda z wyraźnym klik stary jeż uruchamia dmuchawę, jednak po poruszaniu przestaje działać. Okazało się że piny jeża nie stykają z gniazdami wtyczki, tak jak by były za cienkie, powyginałem je delikatnie i problem zniknął, zrobiłem to ze starym jeżem i okazało się że był dobry tylko nie kontaktował tak jak nowy. Polecam przed wymianą jeża sprawdzić ten sposób.
