Mam problem z dziwnym hałasem podczas przyspieszania w okolicach 1800 rpm. Jakby harczenie, a na pedale gazu czuje jakby delikatne wibracje (ciężko mi to opisać), co to może być? Co ciekawe czasem problemu nie ma, występuje tylko i wyłącznie podczas dodawania gazu w zakresie obrotów około 1700-2000 na każdym biegu, jazda na luzie, przegazówki nie generują hałasu. Moim zdaniem najgorsze jest to, że problem występuje nie zawsze, jednak ostatnio słyszę go codziennie rano gdy jadę samochodem, odniosłem również wrażenie, że praktycznie zawsze na zimnym silniku. Sprzęgło wymienione bez dwumasy jakieś 4 miesiące temu. Przebieg 220 tys, olej jaki leje to Liqui Moly 5W30, jakieś sugestie jak zacząć to diagnozować? INPA, ISTA nie pokazuje żadnych błędów.
Wracam z odpowiedzią - wymiana oleju w silniku i przy okazji wymiana oleju w skrzyni biegów sprawiła, że problem znikł. Olej w skrzyni według informacji uzyskanych od mechanika był już bardzo zmęczony.
