E60 m47 problem z odpalaniem
Obstawiam zapchany DPF, też tak miałem. Sprawdź czy na 3 biegu dojdziesz do 4000 rpm i czy na 4 biegu przekroczysz 3000 rpm. Jeśli nie, to masz zawalony DPF.
Krzychu.
Dpf wycięty, wszystko ok, mam też problem taki że na zimnym zima jak już chodzi normalnie na p, to przy wyrzuceniu r lub D schodzi z obrotów i gaśnie...
Czy to na pewno swiece? Na kompie brak błędów..
Czy to może być zawalony katalizator?
Brak innych objawów moc w porządku...
Przy walniętych świecach rzucałoby silnikiem po odpaleniu, a na filmie widać, że pracuje równo, ale już nie takie cuda widziałem, więc może niech ktoś inny coś podpowie. Zapchana odma też może coś takiego powodować, ale wtedy też kopci na niebiesko po odpaleniu.
Krzychu.
Zobacz jeszcze ten filmik, dzień prędzej tu akurat lekko szarpie...
https://youtu.be/dK-NCrFAsCg
Wymienił bym świece ale jak mam to robić bez potrzeby i nie będzie poprawy to bez sensu...
