[F10] Roznica pomiedzy Comfort a Comfort+
Czy ktos wie jaka jest roznica pomiedzy tymi programami? Ja "organoleptycznie" chyba nie zauwazam roznicy, albo nie wiem na co zwrocic uwage.
Mi się wydaje, że na comfort+ jest ciut bardziej miękko w stosunku do comfort (zawieszenie EDC)
ale nie wykluczam, że to złudzenie :)
Comfort (wcześniej Normal) jest ustawieniem gdzie zawieszenie ma pracować normalnie. W trybie comfort+ jest bardziej komfortowe.
W przypadku EDC.
Bez EDC z reguły było ECO PRO od razu po Comfort.
Czyli ecopro ma wpływ na twardość zawieszenia?
Paweł.
W przypadku EDC.
no nie wiem, u mnie przy EDC jak przełącze na SPORT z trybu normal to jest na obrazku narysowane zawieszenie i skrzynia (moge wybrać co chce zmienić) w przypadku przełączenia z NORMAL na COMFORT na obrazku jest podswietlona tylko skrzynia bez amortyzatorów. Jak dla mnie to oznacza że sa tylko dwa tryby zawieszenia i kilka trybów dla skrzyni
gm7CfMp.jpg?1
W przypadku EDC.
U mnie jest przy zmianie na comfort z normal odwrotnie jak u Ciebie.
Skrzynia bez zmian zawias podświetlony zaznaczony.
