Dięki za linki z opisami a kamera przestała się załączać ale po diagnostyce wykazało że jest gdzieś przerwany kabel, teraz trzeba zlokalizować w którym miejscu.
Pewnie na łączeniu klapy bagażnika a dachem.
Musisz zdjąć te gumy i zobaczyć stan przewodów.
Zobaczę jakie kolory odpowiadają za kamerke jeśli chodzi o podanie sygnału
Tak więc są to kolory
niebieski
biały
Z której strony one biegną to nie wiem. Musisz sprawdzić lewą i prawą stronę na łączeniu klapy z dachem.
Gdybyś zagłębił się w rozbieraniu auta to pierwsza kość idąc od strony kamerki jest tutaj A244
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/S4BeuNc
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/1VnXh4Auwt
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/SEZSR0P
Tutaj możesz się zatrzymać i sprawdź czy jest napięcie. Najpierw sprawdź bezpiecznik
F108......5A czy jest cały i czy dochodzi do niego napięcie. On jest jeszcze poprzedzony przekaźnikiem I01068
Jest on tutaj
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/1VnYq7WYob
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/CjlDZ8nl
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/uPOP6F6
Jeśli tu będzie wszystko ok to przskocz od razu do klapy bagażnika i sprawdź czy jest napięcie w kości X16816 . Interesują cię piny....
3 - masa/minus ( brązowy )
4 - plus. ( czerwono - zielony )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/CTJtkhXY
Następna...X11587
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/SMipHip
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/CT40eSI7
Na samym końcu jest moduł A197 z kością nr. X18804
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0si-sav/RnOetOV
Powodzenia :cool2:
witam wszystkich forumowiczów chciałbym wznowić temat nie działającej kamery cofania w e70
a Mianowice:
kamerka działa do czasu gdy po malutku zaczynała odmawiać posłuszeństwa tzn. przestawała działać stopniowo załączała się na zakrętach aż przestała działać mogole:/
Diagnoza inpa i ista nie wykazuje żadnego błędu kamerki dlatego nie wiem od czego zaczac:/
funkcja w ccc strzałki jest przygaszona i nie da się jej uruchomić..
Czy zacząć od szukania przerwania przewodu? wydaje mi się ze pojawił by się błąd w diagnostyce
Dziwi mnie fakt że nie ma żadnego błędu związanego z kamerka niby wszystko jest ok lecz sie nie załącza. Jeśli byla by uszkodzona wydaje mi sie ze jakiś błąd by się pojawił.
Po odlaczeniu wtyczek oczywiscie blad sterownika jest
Witam mam to samo kamera raz działała a raz nie, teraz przestała całkowicie działać, błędów zero. Oddałem auto do specjalisty od bmw jak zlokalizuje usterkę to dam znać.
Ok u mnie też była kamera zintegrowana z modułem, przyczyna niedziałającej kamery i braku jakichkolwiek błędów , padła kamera i do wymiany, koszt używanej od 800 do 1300 zł, wymieniona i wszystko działa . Moim zdaniem to za tą cenę mogła by pokazywać w dużo lepszej rozdielczości a wieczorem to już jest dramat, miłego wymieniania i wydawania zł. pozdrawiam.
Mam na zbyciu jak potrzebuje ktoś.Nie za miliony :mrgreen:
Też bawiłem sie w wymiany i efekt taki ,ze jedna została
