kontrolki w desce rozdzielczej pomozcie e-36 94
Witam mam pytanie po przekreceniu kluczyka w bmw z roku 1994 316 sedan ile kontrolek na desce ( wyświetlaczu ) powino sie zaświecic ?
jak są otworzona drzwi to jest jakas kontrolka czy nie ??? bo i mnie nic nie świci od świateł mijania jest ?? od pasów jest ?? bo mi te 3 napewno sie nie wyświetlaja mam tylko takie hamulec reczny abs światła długie halogeny ta motorówka akumulator i jeszcze jakies 2 kolo recznego sie wyśiwtlaja ile jest moze przepalonych ?? czy nie ma wogóle tych co napsialem lub jakie jeszcze powinny byc czekam mam nadzieje ze wiecie o co chodzi Pozdro chłopaki z góry dzieki za odp. ;)
Chodzi Ci o kontrolki ( oilservice ) pod licznikiem przebiegu :?: Jest tam pięć zielonych, pomarańczowa i czerwona.
Po skasowaniu oilservice ma się świecić pięć zielonych, gasną one po kolei w miarę zwiększania przebiegu, jak zgasną wszystkie to zapali się pomarańczowa, należy wtedy wymienić olej ;)
Kontrolki te mają czysto informacyjne zadanie, możesz się do nich stosować ale nie musisz ;)
nie ma kontrolki
nie ma kontrolki
od pasów jest ??
zależnie od wersji, czyli : nie ma; jest i świeci przez kilka sekund po przekręceniu stacyjki, po czym gaśnie niezależnie od tego czy masz zapięte pasy czy nie; jest i świeci aż zapniesz pasy ;)
te dwie to zbyt mały poziom płynu hamulcowego oraz zużyte klocki hamulcowe
ta motorówka
domyslam się że chodzi o układ wtryskowy ale to dotyczy tylko dizla ;)
Pozostałe kontrolki są wykorzystane zależnie od wersji silnikowej i wyposażenia.
