Wysokie ciśnienie wsteczne 530d
Co może być przyczyną Wysokiego ciśnienia wstecznego
i jakie mogą być tego skutki dla silnika Samochód bez kat. I DPF na biegu jałowym wskazuje 8192 hPa przy 2000 obrotów 8192 hPa Przy 3000 0 hPa przy 4000 1 hpa
To jest błąnd pomiarowy czujnika ciśnienia wstecznego spalin , czujnik nie widzi żadnego oporu spalin przez brak dpf tak sie dzieje jak ktoś wytnie DPF i nie zrobi to do końca dobrze .
Tak dla świadomości przy takim ciśnieniu wsteczny to by ci silnik explodowal :duh:
Samochód kupiłem już bez DPF na początku ciśnienie wsteczne było w normie od niedawna takie jest dodam jeszcze że co jakiś czas mimo usuniętego filtra dalej jest wypalany
Możliwe ze DPF został usunięty (wydłubany ) przez poprzedniego właściciela tak po majstrowemu bez programu .
Silnik będzie chodzi ale współczucie dla ciebie bo bez programu , smród z wydechu okropny i chmura dymu jak zacznie proces wypalania dpfa
Dokladnie dym pojawia sie podczas wypalania
To troche dziwnę bo też mam wydłubany DPF bez programu i u mnie regularnie wystepuje proces wypalania co ok 400 km (zmienia się charakterystyka pracy silnika i buczenie z wydechu przy dodawaniu gazu) ale nie ma ani dymu ani smrodu z tym że u mnie mam pewność sprawnych wtrysków itp
KubsoNN
Bo ty masz starszy model auta ECu i silnik 218 Hp DPF tez masz całkiem inny jak widzę ,
W modelach o mocach 231 /235 DPF jest sterowany , wypalany inaczej to nowsza konstrukcja calego ukladu
