  • Odpowiedzi 1,5 tys.
  • Wyświetleń 451,4 tys.
  • A po jakiego grzyba uzywac specjalnych programów skoro i tak evo i reszta obsługuje exfat albo NTFS? Po co utrudniać sobie życie jakimis dodatkowymi programami? Skoro pod Windowsem zrobisz format i ta
  • Wszystko oprócz NEXT East na Mega jest na pierwszej stronie, razem z torrentami. @bobwoj używam utorrrenta.
  • Jack79
    Jack79
    Wyszła mapa EVO 2026-1. Sciąga się. Jak tylko będze to wrzuce
Mam, pytanie czy mapki na pendriva wrzucamy rozpakowane?
Tak. Rozpaowujesz najnowszym 7zip. Wrzucasz bez katalogow typu "mapa" itp. Nie każdy pendriva dziala poprawnie, czasami auto nie chce go wykrywac. Mam takich kilka. Firmowe zazwyczaj idą. Na youtube są filmiki aktualizacji krok po kroku praktycznie do wszystkich typów map, wiec jak ci nie idzie to warto poszukać.
Mam jeszcze pytanko, czy ktoś jest w stanie pomóc w ogarnięciu kodu FSC. Wygenerowałem taki kodzik po godzinach walki z BMW_CIC_FSC_Generator i ale nie wiem czy jest poprawny.
To sprawdź. Wsadzasz mapę, zapyta o kod i wyjdzie czy jest poprawny
Prawda jest to że po wpisaniu bodajże 3 razy złego kodu blokuje możliwość instalacji? Nie chciałbym sobie zablokować Navi.
Jakie mapy?
Hej
Road Map Europe West PREMIUM USB 2022.
Sorki za tyle pytań ale to moje pierwsze BMW i nie chcę czegoś popsuć, jeśli dobrze rozumiem to po wypakowaniu wrzucam na pendriva dwa pliki (pkgdb oraz config.nfm - takie mam po wypakowaniu 23.9GB). Jeszcze jedno pytanie, mój aktualny region w nawigacji to NA (North America). Muszę to zmienić przed instalacją?
Może jest ktoś z Mazowieckiego kto by pomógł w ogarnięciu tego?
A więc tak, mapki wypakowane i wrzucone na pendriva, lecz aktualizacja map nie startuje (pendrive jest wykrywany w zakładce CD/Multimedia). Czy powodem może być niezmieniony region w nawigacji z NA (North America) tak jak pisałem w poprzednim poście?
A co zrobiłeś żeby przerobić go na Europejczyka?
Hej
W kwestii multimediów właśnie zaczynam całą konwersję, kwestie oświetlenia mam już załatwioną.
Hej jak wygenerować FSC do premium 2022?
w generator jest tylko 2021. mam lookup.xml i ostatni plik fsc_cic.fsc
Martin masz za starego lookup. Sa też programy, ktorym lookup jest nie potrzebny. Na chomiku u mnie masz wszystko. Uaktualnilem plik lookup, bo chyba zapomniałem :)
OK zaktualizowany lookup :D
Hej
Sam tego nie robiłem. Może ktoś sie wypowie kto robił, ale trzebaby usunąć z VO, że to auto z USA i przekodować CIC. Poczytam.
Tu masz sporo informacji, ale musisz doczytać co i jak.
https://cartechnology.co.uk/printthread.php?tid=54428
Witam, mam BMW F11 z 2013 r. z systemem NBT. Czy można jednocześnie zainstalować road map Europe West next i road map Europe East next czy może tylko można instalować zamiennie? Zależy mi na Europie Zachodniej ale też żeby była Chorwacja.
Chyba w obu jest.
Tylko jedna mozna miec zainstalowana jednoczesnie.
cześć, robiłem aktualizację map w F11 z 2010r, ale to było 3-4 lata temu, potrzebuje sobie odświeżyć. kod Life Time wygeneruje sobie BMWaicoder, potrzebuje Pendrive min 32GB. mam F30 z 2013r. Wersje map: Road Map EUROPE Next 2013, NBT_G14024I. Jakich map szukać?
Next. Na pierwszej stronie masz linki. Ściągasz albo WEST albo EAST w zależności od pokrycia, jakie potrzebujesz. Wgrywasz tylko jedną, obie naraz nie da rady.
a czy są jeszcze wersje bez podziału na east i west? czy to już wycofali?
W next już dawno jest podział. Jak chcesz mieć aktualną mapę to niestety wybierasz albo WEST albo EAST
Hejka
Mam pytanko, po włożeniu pendriva z mapami nic się nie dzieje, nie startuje aktualizacja. Po wejściu w zakładkę cd/media wykrywa pendriva i zawartość map. Co może być powodem że aktualizacja nie startuje. Dodam że auto jest z USA, zmieniłem region navi na ECE - Europa poprzez bimmercode. Możliwe ze coś jeszcze muszę przekodowac?
Ma może ktoś na megaupload mapę Road Map Europe EVO 2020-03 ?
Z góry dziękuję.
Krzysztof
Hej,
Mam BMW e70, 2010, system CIC i nawigacja Professional duża. I tutaj pytanie - jak mogę zainstalować najnowsze mapy do auta? :) Będę wdzięczny za informacje pomocnicze.
Pendrive + kod FSC
