skrzynia septronik 8-io biegowa ,czy dobrze działa
Jestem od niedawna użytkownikiem F25 z 8-mio biegową skrzynią automatyczną i nie jestem pewien czy wszystko jest OK.
Niepokoją mnie pewne odgłosy.
Na zimnym lub mało rozgrzanym silniku jak zmienia biegi to w momencie tuż przed zmianą jak przez chwilę "nie ciągnie" to słychać takie żżżżż jak pzrełączy na następny bieg to przestaje lub ja jadę i odpuszczę gaz tak samo około 1 sekunda. Biegi we wszystkie strony przełączają się łagodnie i dobrze
Jak się dobrze rozgrzeje to to mija.
Czy to coś nienaturalnego ?
Taj jak powiedziałem zmienia delikatnie i bez szarpania tu jest wszystko OK.
Chodzi o ten jednosekundowy odgłos gdy puszcza ciągnięcie przed wrzuceniem kolejnego biegu lub przy puszczeniu gazu.
Jak się rozgrzeje mija i wszystko jest OK
A może coś w rozdzielniku przód tył , albo przekładnia napędowa przedniej osi ? Edytowane przez bolanty
Jeszcze raz .
Po odpuszczeniu ciągu czyli np. gwałtowne puszczenie gazu lub tuż przed zmianą biegu około sekundy to żżżżżż to podobny dźwięk jak ,łożysko kulkowe bez smaru drżałyby kulki i koszyczek
Spróbuje nagrać ten dźwięk.
