Witam. Mój problem jest następujący dziś rano temperatura ok - 2 wsiadam do auta che odpalić a tu nic wariuje elektronika wyskakują błędy od abs od tempomat odległość do serwisu zmienia się z 1000 na - 64000 przy próbie odpalenia zegary gasną i nic się nie dzieje. Wczoraj wrocelwm autem ok 23 i wszystko było w jak najlepszym porządku. Co to może być od czego zacząć
Inteligentna klema nie powinna dopuścić do tak mocnego rozładowania akumulatora. 6 v to akumulator bardzo głęboko rozładowany albo uszkodzony. Dopóki auto całkowicie nie uśnie bierze dużo prądu. Jeśli się tak szybko naładował nie wróżę mu nic dobrego. Ogólnie Bosch Silver to nadaje się do.....
Kable przy rozruchu mogą się grzać bo tam idą setki amper.
Akumulator śmietnik ladowal się cała noc i naładował teraz do 9.5V. Po podłączeniu innego akumulatora słabszego bo 70 odpalił bez problemu. I zauważyłem jeszcze jedna rzecz na akumulatorze Boscha obroty na wolnych były delikatnie za niskie bo 690 i wzrastały do 750 po wciśnięciu sprzęgła po włożeniu teraz innego akumulatora cały czas są 750 i nie ma żadnych wahań przy wciskaniu sprzęgła
Gość
